Demande de précision sur enduit / crépis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 976 fois
Env. 40 message Elbeuf (76)
Voila je viens vers vous car je suis un peu perdu sur l'ensemble des enduits / crépis et leurs rôles respectifs.
J'ai un mur en brique rouge traditionnelle monté sous une avancée (donc à l'abri de l'eau) que j'aimerai enduire (ou crépire ? ).
Le reste de la maison est en crépi rustique blanc, je voudrai donc refaire le même motif.
Après avoir lu quelques infos par ci par la, j'ai cru comprendre qu'il me faudrait faire un gobetis (avec un mélange multibat / sable assez riche) puis après un passage d'enduit monocouche avec un coup de rouleau pour le motif des piquants.
Cependant je vois sur certaines GSB la vente de pots de crépis pour façade extérieur, à appliquer au rouleau pour effet rustique.
Ma question est-donc : que dois-je faire ? Est-il possible de passer directement ce fameux crépis bien chargé avec un petit coup de rouleau pour le motif ?
Merci d'avance !
De : Elbeuf (76)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Up ! Smile
De : Elbeuf (76)
Up svp
De : Elbeuf (76)
Crépis et enduits sont deux choses différentes, même si on tend à les confondre dans le langage commun...
L'enduit est une couche épaisse destinée à protéger et aplanir un mur brut de briques, parpaings, bc, etc. Il est fait le plus souvent en une ou plusieurs passes de mortier hydraulique.
Le "crépi" est la dernière couche, décorative, passée sur l'enduit, ou sur certaines surfaces brutes (béton banché parfois, ou ctp...); il peut être hydraulique, ou synthétique (plastique) et avoir divers aspects (tyrolien, grésé, moucheté, ferré, gratté, fouetté, balayé...) selon l'effet recherché. Le crépi en pot que tu trouves dans les GSB est le plus souvent une couche de finition synthétique fine, qui ne peut en aucun cas remplacer un enduit.
La chose se complexifie encore avec les enduits "monocouche", avec forts ajouts synthétiques, qui remplacent en une seule passe enduit+crépi. Mais cela reste une couche assez épaisse (deux cm)...
Dans ton cas de figure, tu as besoin d'un enduit dressé taloché, plus une couche de crépi à choisir à ton goût. Mais tu peux choisir une option monocouche...
De : Arzal (56)
Ok merci beaucoup de la réponse.
Ca se complique pour moi on dirait
Je vais donc voir pour faire :
- 1) un gobetis au multibat
- 2) un enduit (le plus simple à mettre en oeuvre)
- 3) et enfin mon fameux crépi avec un coup de rouleau pour l'aspect rustique
J'ai bon ?
De : Elbeuf (76)
C'est à peu près cela. Pour l'enduit, il faudra le talocher pour que ton crépi se passe facilement... et certains enduits n'ont pas besoin de gobetis pour adhérer correctement (les monocouches s'en passent très bien)...
De : Arzal (56)
Merci !
Je devrais tester rapidement
De : Elbeuf (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h40
Photos d'enduits
Photos d'enduits
