Avis sur le deplacement d'une pompe a chaleur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.082 fois
Env. 30 message St Germain Sur Morin (77)
Bonjour ma maison en construction est équipé d'une pompe a chaleur air eau de la marque atlantic et d'un ballon thermodynamique, je souhaite l'installer dans le garage après l' avoir construit mais avant elle va être installer dans la cuisine
est ce compliquée de la déplacer d'environ 1,20m ?
Merci encore
De : St Germain Sur Morin (77)
Env. 20 message Bas Rhin
Curieux emplacement pour une PAC..., C'est une PAC eau/eau où air/eau?
Personnellement je ne cautionne pas du tout le placement de l'appareil dans une cuisine ou autre lieux de vie, même si l'insonorisation des machines se sont nettement améliorées depuis plusieurs années.
Dept : Bas Rhin
C'est une air eau, à la base un cellier était prévu mais on la retiré vu qu' il vas se retrouver dans le garage
Ok, alors voici mes conseils (je suis dépanneur/MAP clim/CVC)
Une PAC air/eau à besoin d'un certain volume d'air car elle réalise son échange thermique là dessus.
1)L'idéal est d'installer ton unité à l'extérieur de ta maison et non dans ton garage, car en hiver ton garage deviendra un frigo et en été un four
Biggrin,
2)Deuxième solution moins efficace que la première est de gainer ton refoulement ventilo vers l'extérieur et de créer une amenée d'air proche de l'entrée de l'échangeur. En limitant au maximum les coudes et la longueur de la gaine a cause des pertes de charge. Attention a ne pas refouler trop près de l'amenée d'air (risque de recyclage d'air).
Si tu fais le choix de l'installer à l'extérieur (l'idéal) : pense à l'abriter des intempéries et du soleil avec un petit toit ou autre, mais SURTOUT il faut de l'air!
Si tu fais le choix de l'installer à l'intérieur : les intempéries c'est ok du coup, par contre l'unité va condenser en hiver il faudra prévoir un écoulement (gravitaire dans l'ideal).
Et dans tout les cas TOUJOURS prévoir un espace suffisant pour intervenir (remplacement compresseur par exemple).Pas comme sur le plan que tu nous as montrés.
Dept : Bas Rhin
Merci de ta réponse même si j'ai pas tous compris car a l’extérieur un split est prévu et tous le reste est avec le ballon thermodynamique que je compte mettre dans le garage mais il aura un espace a lui isoler de 3 ou 4 m2
Voila se qui est prévu
D'accord je comprend mieux, c'est le grand rectangle que vous comptez déplacer alors si je ne me trompe pas?
Il s'agit entre autre de l'échangeur fluide frigorigène/eau.
Il faudra réaliser une modification de conduite frigorifique par un professionnel :
-récupération de la charge frigorifique,
-modif de conduite en cuivre pour la partie frigo et pour l'eau,
-brasure (soudure) sous azote (impératif pour ne pas polluer le circuit frigo et ainsi éviter les pannes).
-test azote pour vérifier l'absence de fuite
-tirage au vide
-réintroduction de la charge + appoint
-remise en service avec les raccordements électriques
(liste non exhaustive)
Si c'est quelques mètres cela ne devrai pas poser de problème , regardez quand même lorsque vous aurez la doc de la machine.
Les raccordements hydrauliques entre le module et le ballon ECS peuvent être réalise par "monsieur tout le monde" .
L'unité extérieure ( l'appareil en second plan sur votre photo) sera placer à l'extérieur, dans ce cas ce sera bon pour le fonctionnement
Smile
Ps : C'est pas possible de le faire réaliser directement de cette manière?, la MO frigoriste est cher!
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Jura
Pourquoi ne pas installer les éléments directement dans le garage, parce que pas de garage au départ ?
Dept : Jura
Bassmann67 a écrit:D'accord je comprend mieux, c'est le grand rectangle que vous comptez déplacer alors si je ne me trompe pas?
-tirage au vide
Smile
Merci beaucoup pour ton aide tu pense que sa me reviendrai a combien pour le faire faire par un professionnelle ?
Anita1979 a écrit:Pourquoi ne pas installer les éléments directement dans le garage, parce que pas de garage au départ ?
Exactement le constructeur me demandai 33 000 Euros pour le garage sans l'isolation
et le constructeur est obligé de me livrer avec toute l'installation déjà realisée
33 000 euros un garage ?
ce qui était en francs est maintenant en euros W00t
De : Sur Le Forum (77)
OK c'est ce que je pensais,
Je n'ai aucune idée du prix, Nicolas77860 te répondras peut-être, mais comme il le dit, avec la main d'oeuvre ce sera loin d'être indolore,
Et puis, à les déplacer, il y a fort à parier que les garanties sur la PAC et le ballon sauteront,
Comme ça, je choisirais plutôt de les intégrer au mieux et définitivement dans la partie habitable pour ne plus y toucher (ce qui n'est pas forcément un mal si le garage n'était pas isolé),
Par exemple avec un retour de cloison et une porte (ou une trappe d'accès démontable), le tout isolé phoniquement
L'ensemble pourrait en outre être discret visuellement si pensé dès le départ
Dept : Jura
stephplr77 a écrit:33 000 euros un garage ?
oui comme tu dis 33 000Euros donc vous comprenez que je le fasse apès
Anita1979 a écrit:OK c'est ce que je pensais,
Le garage vas être isoler et si je la laisse dans la cuisine sa vas tous gâcher je pense.
dans le garage la PAC sera isoler dans une pièce dédier de 3 ou 4m2
Avec une cuisine de 15m², un coin repas de 14m² et un salon de 46m² j'aurais cherché à placer ces 3m² à l'intérieur... mais c'est un choix personnel,
Par contre, en dehors du prix, reboucle bien pour la validité de la garantie après déplacement parce que c'est un coup à ce que ton constructeur se désengage en cas de problème...
PS : remarque hors sujet, tes WC paraissent bien inconfortables logés sous l'escalier, ils paraissent peu profonds et la hauteur est-elle suffisante ?
Dept : Jura
En cache depuis avant-hier à 04h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
