Diagral sirene extérieure gros probleme de groupes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.118 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis nouveau sur ce forum, la qualité des réponses trouvées sur d'autres sujets m'a convaincu de vous poser cette question sur laquelle je suis bloqué, rendant mon installation "bancale".
J'ai un pack diagral tout neuf, livré avec sirene flash exterieure DIAG50AAX. Celle-ci est paramétrée en usine pour se déclencher pour l'ensemble des groupes (de 1 a 4).
Or, j'ai 2 groupes définis dans mon installation. J'ai voulu tester l'association de la sirène avec un seul groupe, j'ai donc paramétré comme indiqué dans le manuel le paramètre 37 a la valeur 2.
Ca a marché.
Mais depuis, je ne peux plus réaffecter a sirène à la totalité des groupes, comme si elle sortait de l'usine. Le paramètre 37 accepte une valeur de 1 à 4 (en fait de 1 à 8 apparemment), mais aucune valeur ne semble le remettre en mode "usine".
Comment faire ? Aujourd'hui, je suis bloqué entre affecter la sirène au groupe 1 ou au groupe 2, mais pas les deux en même temps.
J'ai essayé d'effacer la sirène depuis la centrale alarme (*194 etc) mais lorsque je la "réapprends", elle reprend d'office ses derniers réglages et non les réglages d'usine.
Rien trouvé sur le Web a ce sujet.
Je suis donc avec une sirène qui ne "réagit" que sur la moitié de ma maison...
Gros problème !
Merci d'avance de votre aide si vous pouvez m'indiquer comment remettre cette sirène en paramétrage d'usine, ou comment la réaffecter à la totalité des groupes.
Un grand merci
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut
il faut que tu fasse sur la centrale:
- la passer en mode installe, ensuite,
- **4*le numero de sirene*37*1234**
Dept : Moselle
Alors là, je n'aurais même pas pensé à essayer 1234 Blush
Je vais teter ca ce soir, mais en attendant, un tres grand merci pour ta réponse !
Ils auraient pu l'écrire clairement dans la doc .
Merci encore Smile
Ciao
Dept : Moselle
Tiens moi au jus si c'est ok
Dept : Moselle
C'est programmé.
Pas encore testé, mais déjà la centrale me répète bien 1234 en mode vérification, donc ca devrait marcher impec.
Encore merc pour ton aide
Ciao
Dept : Moselle
Super, ca marche impec.
PAr contre j'avais envoyé 2 demandes au support Diagral via leur site, et aucune réponse.
Je garde forumconstruire dans mes bookmarks, beaucoup plus efficace et convivial
CiaoBiggrin
Dept : Moselle
PierreLo a écrit:Super, ca marche impec.
N'oubliez pas que c'est une PME. Et là, c'est les vacances...
Dept : Calvados
Je rajouterais aussi que les fofo sont là aussi pour ça Biggrin
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h39
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
