Systeme optima et hauteur etage 2,85m et tapée de 20 cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.406 fois
Super photographe Env. 300 message Antony (91)
Bonsoir a tous,
je suis sur le forum depuis 1 an et je dois dire qu'a chaque fois les forumeurs m'ont aide a trouver la solution a mes problemes rien qu'en lisant les posts.
Mais la j'ai une question qui reste sans réponses :
j'ai une maison a isoler avec plusieurs problèmes :
hauteur etage 2,85 au rdc
hauteur etage 2, 70 a l'étage
des vides grandes hauteur
j'ai fait mettre des fenetres aluminium reynears avec des tapée de 200 mm, je souhaite mettre en eouvre le système optima ou equivalent avec une laine de 160mm.
Plusiquers questions optima, easclick, systeme placo, systeme knauf ldv ?
pourquoi ces questions :
le systeme optima ddemande des appuis intermedairers tous les 1,35 et ne marche avec des fourrues optima de 2,4 et des eclisses de 50 cm max. sachant qu'un recouvrement de 10 cm est necessaire on arrive a 2,8 et non 2,85 ...marche pas
autre solution prendre des fourrures de 3m standard et pose deux lignes d'appuis ?? si quelqu'un a des avis ?
je souhaiterais aussi savoir si la laine a besoin d'être tenue verticalement par ces fourrures ou cela ne sert qu'a fixer la plaque de plâtre ?
autre question la laine de verre est de dimension 2,70 max, que faire de ces 15 cm. des découpes de 15 et scotch vario ? couper a moitié mais par contre chute énorme ?
bref je n'arrive pas a touver la solution idéale, j'aurais aimé avoir de la laine en 3M de longueur mais j'ai pas trouvé en 160 ep.
si quelqu'un peux m'aider.
Bonsoir a vous,
Frede33
De : Antony (91)
dans votre cas je prendrai des fourrures en 3m avec 2 lignes d'appuis répartis
sur la hauteur : par exemple tous les 1,10m ou 1m en partant du bas.
Les appuis servent à la tenue de la laine (celle ci est embrochée sur les appuis),
mais aussi pour rigidifier l'ossature métallique.
En lambda 0,032 les fabricants limite la longueur pour avoir des diamètre de rouleaux
sensiblement les même en fonction de l'épaisseur.
Je rajouterai un morceau en haut pour le complément.
Cdt
Merci pour votre réponse, effectivement vous avez la bonne solution. J'ai trouve mon plaquiste qui m' a confirmé cette solution de fourrure en 3m, bien que lui le morceau de laine en plus il va le mettre en bas car j'ai une chape thermique de 15 cm isolant/chape et revetement compris. J'ai donc fait faire des demandes de prix sur la laine gr32 160, ce produit est extrement cher car peu distribué mais bref on aura une bonne isolation et vu que je me suis payé des tapée de 200 je ne vais pas chipoter maintenant.
Frede33
De : Antony (91)
bon chantier
Cdt
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
D'accord avec les réponses précédentes. Fourrure de 3m avec 2 appuis. J'ai fait comme ca.
Pour précision, la laine de bois en panneau ne tiendra pas comme cela. Au bout de quelques panneaux tout aura tendance à tomber. Il faut maintenir provisoirement et fixer la fourrure ensuite qui maintiendra cette laine et permettra de fixer le placo.
Bon chantier.
De : Rennes (35)
il a prévu de la laine de verre en lambda 0,032 en panneaux roulés.
Effectivement avec la laine de bois en panneaux la tenue mécanique
à la pose n'est pas la même.
Cdt
J'ai effectivement prévu de la laine de verre.
J'ai finalement opté pour la laine de chez knauf acoustiplus 160 et acoustizap moins cher sur chez isover et surtout disponible. C'est quand même dingue les prix en 160 mm. Je me demande si il y a une raison technique ou si c'est juste commercial : nouveau produit peu demande donc... Cher. ! Dingue aussi le prix de leur attache plastique... Enfin bref. Merci à vous pour vos réponses
Frede33
De : Antony (91)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h25
