Besoin d'avis et conseils Garage/Préau/Maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.403 fois
Env. 30 message Brantome (24)
Le projet à bien progressé! Nous commençons le terrassement ainsi que la création du chemin d'accès (tranché vrd en même temps) la semaine prochaine.
A la base nous nous étions réservé le garage pour plus tard, seulement avec concertation avec le chauffagiste,... il serai plus judicieux et plus pratique d'installer l'ensemble PAC, Chauffe-eaux thermo, et coffret électrique dans le garage afin d'optimiser la place dans le cellier. Par conséquent, nous allons construire le garage dans le même temps.
Notre idée est de "lier" le garage de la maison par une sorte de préau toit plat afin de ne pas faire "qu'un seul bloc" (maison,préau,garage). Voir photos jointe.
Pouvez-vous svp me donner vos avis et éventuellement d'autres idées sur la jonction de l'ensemble au niveau des toitures,... afin d'améliorer ce projet ( en sachant qu'il est toujours temps de modifier la toiture du garage et du préau, seul la maison en elle-même est figée".
En espérant avoir été clair dans la présentation.
Merci à tous d'avance pour votre savoir.
[img][/img]
De : Brantome (24)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Il faudrait nous fournir une loupe parce que la on voit rien .
Si vous mettez tout dans le garage , bonjour les longueurs de tuyaux !
Il faudra en plus une coupure générale dans la maison donc aucun intérêt pour l'élec ,a part payer plus cher .
Et les tuyaux eau et chauffage qui passent a l'extérieur même isolés et plus de longueurs donc plus de déperditions .
De : Plobannalec (29)
Bonjour et merci pour votre réponse, concernant l'image je ne peut pas faire plus grand...
Voici les dimensions extérieures du garage : 8.06m X 7.00m. L'abri (préau) 3m sur toute la largeur du garage et ensuite la maison qui fait 17.08m de longueur.
Concernant les énergies, l'idée serait de créer un "local technique" dans le garage afin d'y mettre le chauffe eau thermo et le coffret élec, la PAC elle, sera dans le cellier afin d'optimiser au max.
Ensuite le questionnement que l'on a, c'est quel style de préau faire?...
De : Brantome (24)
L'idéal est de faire le garage toit plat et le préau dans la continuité .
Vous pouvez éventuellement essayer avec ce type de couverture :
- Une pente très faible (1 ou 2 pans)
- Des pannes transversales
- Un chevronnage
- Un platelage bois
- Enfin la couverture en bac acier et mieux en zinc à joint debout
Ci-dessous (projet perso)
Ci-dessous (image provenant du web)
Env. 70 message Vendee
quelle solution avez vous mis en place pour votre préau ?
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h58
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
