Résine époxy sur plan de travail béton brut:
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.301 fois
Env. 10 message Paris
Je voudrais savoir comment hydrofuger et protéger un plan de travail en béton brut sans en altérer la couleur!
J'ai coulé il y a quelques semaines un plan de travail avec évier intégré en utilisant un mortier de colle à carrelage que j'ai armé. Coulé donc dans la masse sur une épaisseur de 5 cm. J'étais hyper contente du résultat. Aprés 3 semaines de séchage du béton je recouvre mon plan de travail de résine epoxy transparente(je voulais garder l'effet béton brut simplement protégé par un film epoxy)et catastrophe mon béton gris très clair absorbe absolument toute la résine et devient noir, effet mouillé. En gros c'est moche.
J'ai donc plusieurs questions:
-1/ y a t-il une chance pour qu'au fil des jours/semaines mon béton s'éclaircisse en séchant?
-2/ si oui il serait peut-être donc plus judicieux de ne pas faire de 2ème couche d'epoxy tout de suite et laisser le béton respirer autant que faire ce peut...?
-3/ si je n'arrive vraiment pas à résoudre ce problème de couleur et décide de le recouler entièrement comment corriger mes erreurs? Est-ce que si j'avais préalablement utilisé un hydrofuge de masse dans mon mortier, les pores de mon béton auraient été sufisemment fermés pour accueillir la résine comme un simple film protecteur? Faut-il que je le recoule sans le poncer pour qu'il reste fermé(bien que cette option me semble difficile car obtenir un évier nickel du 1er coup sans poncer ni raccord semble impossible).
Je ne sais pas si mes questions sont pertinentes ou pas, c'est la 1ère que je fais ça, mais c'est quand même beaucoup de travail et d'attente ruiné à l'étape de la finition.... Un brin déprimant..
Dept : Paris
Env. 80 message Haute Garonne
J'ai fabriqué l'an dernier des portes de cuisine recouvertes de résine époxy. Je voulais au départ teinter la résine dans la masse. J'ai eu exactement les mêmes déboires que vous, car de curieuses réactions chimiques se produisaient entre les pigments naturels et la résine. Un pigment jaune pâle donnait, par exemple, un infâme marron diarrhée; un tendre vert amande, un vert foncé vénéneux, etc. Donc, ce qui vous est arrivé ne m'étonne pas.
Pour éviter cela, la seule solution est d'utiliser des pigments pour résine époxy. Malheureusement, le choix de coloris est assez restreint.
J'ai aussi fait une douche en béton ciré, et là, aucun problème pour utiliser des pigments naturels. Dans quelques mois, je vais m'attaquer au lavabo assorti taillé dans la masse et recouvert de béton ciré. A mon avis, la seule solution pour vous, malheureusement, serait de poncer entièrement la résine et de mettre un bouche-pores, puis un vernis d'étanchéité.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
