Film sous dalle obligatoire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.126 fois
Env. 200 message La Gatine! (79)
Bonsoir à tous .
Je réalise actuellement une terrasse de 37m2, avec ma bétonnière de 130l et j'ai déjà coulé une partie de 23m2
J'ai juste 3 questions si vous pouvez m'éclairer.
*1/ Est il nécessaire de mettre un film sous dalle anti d 'humidité? (Sur l'étiquette il est écrit Film polypropylène 150 microns utilisé comme pare vapeur ou protection sous dalle ondufilm pro)
*2/ Faut il obligatoirement mettre des joints de dilatations pour cette surface? Je précise qu'elle est coulé en deux partie et que le treillis ne dépassé pas entre ces deux et si oui quel type de Joint?
*3/ La terrasse n'est pas en contact avec la maison, j'ai posé une bande Perimousse de 5mm, pour désolidarisé la dalle. Est-ce bien?
Je vous remercie d'avance!
De : La Gatine! (79)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
1/ non , inutile.
2/ joker
3/ oui c'est bien Smile
... 4/ penser à la pente pour évacuation des eaux de pluies
elisa21 a écrit:Bonsoir,
1/ non , inutile.
2/ joker
Bonsoir Élisa, il y a bien longtemps que je n'étais pas venue sur ce forum et ça fait plaisir... Je me souviens de tes réponses lors de ma construction il y a déjà 4 ans !
1/ j'ai déjà posé le film pour la première partie, Donc s'il y a pas de problème par la suite je fais finir le restant pour le reste.
4/ je n'ai pas fait de pente ou très très faible (à peine 1-1, 5 cm)... Au départ Je ne voulais pas d'un point vu esthétique d'une forte pente mais en survolant les sujets du forum je pense à la connerie... la terrasse fait 5 m de long... Comment je peux rattraper ma bêtise ? Ragréage ou Colle de carrelage ?
Merci pour vos réponses
Bonsoir, d'autre avis pour le joint entre les deux dalles? Que pensez vous d'une règle joint en T que je couperais en L ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h10
Devis entretien jardinArtisan
