Precisions sur peinture sol garage : differentes version ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.708 fois
je souhaites peindre le sol de mon garage, une dalle brute.
Quelles sont les etapes svp car d'un site à l'autre on s'y perd..
1 - shampooing special beton pour le rendre poreux pour faciliter l'accroche
2 - primaire d'accrochage
3 - peinture sol (je prendrais du V33 trafic intense)
Certains sites disent qu'il fait que la dalle soit poreuse pour permettre a la peinture d'adherer (et donc le shampoing beton sert a cela) mais alors pour quoi mettre un primaire d'accrochage (qui rendra le sol non poreux) ?
Tout ceci coute cher et je n'ai pas envie de me tromper
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tu ne vas pas ragréer ?
De : Sur Le Forum (77)
Non car ma dalle est plane
il y a juste des petites bosses de ciment a deux endroits mais je compte les poncer et ensuite ce sera OK.
C'est obligatoire le ragreage ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Obligatoire , non
mais cela permet d'avoir un support bien plan et lisse
Dans un garage, i.l faut éviter de faire un ragreage. Les roues des véhicules peuvent faire décoller le ragreage .
Le mieux est de mettre un produit a béton ( chez Lanko ou Sika) qui cristallise le béton ou alors bien laver le béton , laisser sécher et peindre dessus avec une peinture à base de résine.
Maître d'oeuvre - CSPS
Jpaul, un ragréage fibré (P4 / P4S) de bonne qualité, et cela passe très bien
ensuite dessus, peinture
jpaul a écrit:Dans un garage, i.l faut éviter de faire un ragreage. Les roues des véhicules peuvent faire décoller le ragreage .
c'est ce que je lis aussi sur plusieurs sites
donc un primaire d'accrochage n'est pas utile aussi, apres avoir lavé le beton ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non avec la bonne peinture
Moi, le ragréage je n'y crois pas, le roulement + le freinage répété vont finir par le faire décoller.
Vaut mieux une peinture de bonne qualité.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Mettre la peinture en plusieurs couches fines plutôt que faire une couche épaisse... Comme moi... c'est long à sécher et la tenue n'est pas aussi bonne...
Dept : Doubs
Env. 50 message Lyon (69)
Non pas de ragréage car ce n'est pas fait pour des charges dynamiques. Une résine est plus adaptée mais son application est TRES technique.
Attention, il a toute sorte de peinture dans le commerce...Sur chantier, la marque ZOLPAN est souvent prescrite.
  • Grattage de toute la surface (le top un coup de mono-brosse à disque noir...)
  • Aspiration et non un simple balayage
  • Application de la peinture (je n'ai pas de mémoire de primaire sur mes chantiers...)
Enfin, plus le béton est poreux, plus la peinture gorge les pores du béton et donc tient dans le temps!
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h34
Devis ponçage & peinture
