Terrasse - Mélèze 35 m² (Budget, Explications, Photos)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.571 fois
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Le projet consiste à réaliser une terrasse bois avec des moyens relativement limités, j'ai donc cherché du bois pas trop cher et fait un compromis entre prix et qualité.
Comme vous le verrez, j'ai donc quelques nœuds, cependant j'ai un bois français, naturellement imputrescible (pas traité).
Les lames font 14,5 cm de large, 3 mètres de long et 2,4 cm d'épaisseur.
On peut facilement trouver de bonnes affaires, le mien vient d'un revendeur de bois dans le Gers (invendu, faillite, bois dégradé) qui fait sa promo surleboncoincoin.
Mon projet global est de 100 m² (terrasse Sud, arrivée maison Nord, contour de la maison & terrasse Ouest) mais ce post s’attache à décrire la terrasse Ouest qui fait approximativement 35 m².
Bon au début, j'étais parti sur des plots en béton que je comptais fabriquer moi-même; étant une quiche au niveau des "niveaux", j'ai vite laisser tomber et je me suis rabattu sur les plots réglables (le budget en a pris un coup).
Question budget donc :
- 100 m² de Mélèze qui m'est revenu à 13€ le mètre carré soit 1300€ mais seuls 35 m² seront posés dans un premier temps.
- J’ai profité d’une promo ( ? ) chez Castor lors de l’achat des vis inox, le pack de 1000 vis (en 60 mm) à 39,99€.
- 150 plots (il me semble) à 26€ les 10 soit 390€ (Les plots proviennent de chez Brico… Mais je pense qu’on peut trouver moins cher sur le Net).
- 2 x 20 m² de géotextile à 20€ les 20 m² soit 40€
Au début çà donne çà :
Même si le plan est inscrit sur le papier et dans ma tête, il faut bien faire quelques essais. On s'aperçoit que des lambourdes (pin classe 4) sont bien voilées et devront être ramenées et échangées chez Castor !!!
- Ma terre est argileuse et c’est un remblai de trois ans bien tassé.
- L’entraxe entre chaque lambourde est de 50 cm.
- Les plots reposent sur des dalles ou briques récupérées à droite et à gauche.
- Chaque plot d’extrémité est fixé à sa dalle par des chevilles à frapper.
- Les plots et les lambourdes sont vissés ensemble via deux vis.
- Nous avons positionner les plots en quinconce pour équilibrer les forces (droite-gauche,droite gauche…)
- Enfin, nous avons disposer du géotextile pour éviter la repousse d’adventices.
Puis on se lance et on commence à avancer; à la fin de la première journée,on peut poser la table dessus mais pas de chaise, c'est ballot !
Le lendemain, on continue et on installe un voile d'ombrage acheté en promo(-70% et une qualité TOP), la table est posée les chaises aussi et on peutmanger dehors de manière plus confortable qu'à travers un pique-nique dans l'herbe !
On arrive à la découpe du pied du voile d'ombrage (pied recyclé d'un dressing d'un célèbre magasin de meuble modèle Glikebluck; que j'ai pris soin de remplir de béton et que j'ai scellé au sol avec 300 kilos de béton; ne pas sous-estimer la force du vent avec un voile de 3 x 4 mètres)
Alors au départ, j'étais parti sur un rond et puis finalement la scie-cloche achetée chez Castor ne donnant pas le résultat escompté, j'ai fait un carré bon c'est pas si moche !!!
Bon ensuite, tout est relativement simple ; il suffit de trouver du temps et oublier qu’on a mal au genou et à certains muscles dont on découvre l’existence le lendemain
1000 vis plus tard, la terrasse Ouest est fleurie et terminée !!!
Prochain chantier le trou du couloir de nage côté Sud !
A bientôt.
Cédric
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 60 message Rouen (76)
Sympa ta "petite" terrasse! J’espère qu"en ayant voulus faire des économies cela ne jouera pas sur la pérennité de l'ouvrage.
Dans mon cas perso ma terrasse sera sur pilotis, structure métallique, 8m sur 4m à 2m de haut, lambourdes en douglas, lames en mélèze (19.5cm de large, 4m de long, 32mm épaisseur. Le moment venu je ferais un petit reportage comme le tien.
Bon courage maintenant pour le reste.............
De : Rouen (76)
Bonsoir sympa ta terrasse, je suis aussi en train de faire la mienne en mélèze. Merci pour le reportage. Profitez en bien.
J'ai attaqué le trou de la piscine tout doucement.
Sinon je pense à terme saturer ma terrasse avec de la couleur...
Merci pour les compliments.
Cédric
En cache depuis hier à 04h24
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
