Choix de chevron ardoise
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.234 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
j'ai un toit traditionnel que je rénove au niveau des pannes et chevrons. je souhaite dimensionner les chevrons et l'espacement entre chevron pour poser dessus un toit en ardoise.
voila la configuration:
3 pannes de 100*225 espacement entre pannes sablière et intermédiaire de 1.6m et entre panne intermédiaire et faitière de 1.8 m. la portée des pannes est de 3.5m.
je souhaite isoler entre chevron idéalement une épaisseur de 100m que je croiserai sous chevron pas une couche supplémentaire de 100mm ou plus à voir coéf.
Connaissez vous le poids au m² de l'ardoise? 40 kg/m²?
et quel type de chevron je dois monter pour permettre de sotennir le toit en ardoise?
merci d'avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
ya un aménagement de comble prévu par la suite..?
pour le poids de l'ardoise au m², cela dépend du format de la pose et d'la pente....
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
bonjour
Oui ce sera une chambre + SDB. la pente du toit est de 57%.
il faut que je regarde le devis des ardoise qui m'avait été fait.
bonjour
Aaaaah alors il faut prendre en compte le poids plafond e isolation pour les chevrons et les pannes....
bonjour
oui j'ai commencé le calcul:
poids de la neige 45 kg/m²
panneau ardoise: ?? kg/m²
pannes (225*100) ; 38 kg pour une panne il y en deux donc 78 kg pour 13 m² donc 6 kg/m2
isolant fibre de bois densité 50 kg/m3 épaisseur de 150mm ou 200 à voir selon chevron: 8 kg/m²
placo et fourreau : 5 kg/m²
soit un total de 64 + ardoise kg/m²
[quote="Squade"][quote="kauffmann ludovic"][quote="Squade"]
Les dimentions de l'ardoise...? 25/40 20/40...? 25/35..? dites moi.. le poids varie suivant le format de l'ardoise si vous ne le donnez pas comment je fais.... je devine..?
[quote="kauffmann ludovic"][quote="Squade"][quote="kauffmann ludovic"]
oui désolé week end chargé avec les enfants je n'ai pas eu le temps de regarder ca!
je le fais ce soir
Les ardoises sont des 32*22 fixation par crochet
EDIT
Le problème est que je n'ai pas l'épaissuer de l'ardoise! elle vient d'espagne (il faut que je demande le certificat de garantie) et je l'ai eu en main et je pense qu'elle doit être d'environ 5mm donc un poids proche de 0.986kg. à environ 40 au m² on est proche de 40 kg/m².
Un petit up ;)
Voila mon calcul
64+ardoise + chevron kg/m² je prends 40kg/m²p pour ardoise et je parts sur des chevron de 5*12 tout les 60 cm soit environ deux par m².
le poids du aux chevrons est donc de 0.1*0.12*1*densité=0.12*620kg/m3=7.44kg
donc le poids total au m² est d'environ 112kg/m²
Pour une portée max de 2m (en réalité 1,8m) et une section de 5*12cm le chevron peut supporter 564dNa donc pas de problème? je me trompe?
Un écartement entraxe 60cm et des chevrons de 5*12 vous semble ok?Mellow
Squade a écrit:Un écartement entraxe 60cm et des chevrons de 5*12 vous semble ok?Mellow
voui....
par contre les pannes c'est de l'existant au niveau section..ou c'est ce que vous voulez poser....
voui....
En fait, les pannes je les ai déjà achetées!
Pourquoi elles ne vont pas?
EDIT
je souhaite isoler les rampants avec minimum une épaisseur de 20cm composée de fibre de bois rigide (semi-rigide) plus ouate de cellulose insufflée entre chevron. cette configuration, de l’extérieure vers l’intérieur, est-elle bonne?
ardoise, liteau, contre liteau sur chevron, pare pluie, chevron avec ouate de cellulose insuffler entre chevron retenu par un pare vapeur (faut-il faire tenir la ouate de cellulose avec un pare vapeur j'en doute mais avec quoi sinon?), puis entre les pannes panneau de fibre de bois, pare vapeur (le même que l'autre?), fourrures et placo finition.
Les pannes peuvent poser un problème?
Avez vous un avis ou déjà réaliser l'isolation comme cela?
Squade a écrit:Les pannes peuvent poser un problème?
je fais ce que je peux pour vous aider toutes et tous, ainsi que tous les copains qui viennent sur le fofo... par amour du métier et de la façon... et la liste est longue.... que du coeur qui vient ici.... pour vous rendre service...
Pas de soucis en effet si vous êtes seul ça doit être un peu compliqué courage tout de même!
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h47
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
