Aeration, detalonage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 957 fois
Env. 100 message Carnin (59)
Dans une maison que je dois réceptionné en contrat CCMI, petites question technique.
Dans les chambres j'ai des fenêtres en pvc avec grille d'aération, mais les portes ont un jour d'environ 1cm mais je n'ai pas encore mis le revêtement. Donc a la fin je n'aurai pu de jour en dessous de la porte.
Dans la salle de bain, j'ai ventilation hygro b (logiquement), mais quasiment pas d'aération en dessous de la porte.
Dans les toilettes qui n'ont pas de fenêtre, j'ai (je ne connais pas le terme technique) un tuyaux en pvc pour éjecté les mauvaise odeurs dans mes combles sous un coffret branché directement au wc , mais pas d'aération en dessous de la porte.
Dans le salon cuisine ouverte, je n'ai aucune aération (maison rt 2012), pour info le salon donne directement au couloir, il n'y a pas de porte entre ces 2 pièces.
J'aimerai s'avoir si c'est bon pour chaque pièce , et si ce ne l'est pas m'indiqué svp les mm ou cm nécessaire.
Merci d'avance.
De : Carnin (59)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Déjà vous devez avoir des entrées d'air dans toutes les pièces sèches et des bouches d'extraction dans toutes les pièces humides, cuisine comprise.
Si votre cuisine est ouverte sur le séjour, vous devez avoir l'extraction côté cuisine et les grilles d'entrées d'air côté salon.
Sinon concernant le détalonnage il faut en effet prévoir 1 à 2 cm sous les portes ,revêtement de sol posé.
Donc dans votre cas il semblerait que le détalonnage soit à revoir.
De : Sideville (50)
Merci Xixou pour la réponse, "des bouches d'extraction dans toutes les pièces humides" donc VMC ??, aussi dans les toilettes?
Par contre entrée d'air et RT2012 compatible?? Je vais justement écrire un sujet dans le forum sur ce domaine, vu que chambre entré c'est fait, et que teste d'etancheité fait après remise des clefs.
De : Carnin (59)
Dès qu'une pièce dispose d'un point d'eau il doit y avoir une bouche d'extraction donc les WC également ! Et en effet, si il y a des bouches d'extraction c'est qu'il y a une VMC.
Pour les tests d'étanchéité à l'air, ne sont pris en compte que les fuites d'airs parasites. C'est a dire, que l'on ne prend pas en compte les entrées d'air et bouches d'extraction car celle-ci sont prises en compte dans l'étude thermique.
Celles-ci seront bouchées lors du test d'étanchéité à l'air.
J'espère que c'est plus clair
Happy
De : Sideville (50)
Env. 30 message Ain
Un guide pour la ventilation VMC
Guide ventilation Costic: http://tinyurl.com/nzre4tf
Dept : Ain
Celedo merci, guide intéressant et explicite.
De : Carnin (59)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h01
Devis portes intérieuresArtisan
