Conseils racordements erdf
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.880 fois
Env. 40 message Var
Bonjour ...j ai acheter un terrain non loin de sollies pont non viabiliser et me pose des questions concernant les raccordements notamment erdf (m racco) j ai pris contact avec erdf pour établir un devis( poteau a une bonne vingtaine de metres de bordure de terrain et encore la meme distance a l intérieur jusqu a la maison pareil pour france telecom...mon maçon ( un ami) me propose de faire deux tranchées une erdf avec manchons 110 et 63 avec 2 chambres de tirages a l entrée de mon terrain sachant que le chemin est privée et j ai la servitude de passage et pour telecom trois tubes dans l autre tranchee. Il me dit de les appeller ensuite qu ils se raccorderont sur l existant ..es ce cohérent? Je me propose a qui voudrait m aider d envoyer en mp le plan du géomètre..merci d avance
Dept : Var
Bloggeur Env. 10 message Colpo (56)
Bonjour Jano 83,
pour ma part, je te conseille d'en un premier temps de contacter erdf pour faire un demande de raccordement de chantier le temps de la construction de ta maison et par la suite lorsque tu auras reçu le consuel, tu pourras prévoir la pose coffret définitif. Lors de ton appel, le conseiller va t'indiquer où est ce que erdf va te raccorder en fonction de la puissance que tu demandes. A partir de là tu pourras demander à ton maçon de te tirer des fourreaux pour le passage des câbles.
Je pense que c'est le plus judicieux....
A ta dispo si besoin.
De : Colpo (56)
Env. 40 message Var
Merci memo56 donc mieux vaut passer par un raccord provisoire en gros et voir par la suite....le consuel se fait a quel moment?
Dept : Var
Je pense que c'est la meilleure solution. Le consuel, ton électricité te le donnera lorsque tout sera ok dans ta maison. Ensuite tu pourras contacter ERDF pour fixer un rendez vous avec eux et c'est à ce moment là qu'ils te demanderont le consuel.
De : Colpo (56)
Env. 40 message Var
Ok...merci memo
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Vous pouvez faire la demande de branchement provisoire et la demande de branchement définitif en même temps dans la mesure où vous avez obtenu votre permis de construire. L'important dans le raccordement définitif c'est de déterminer la date souhaitée pour la mise en service de votre installation électrique intérieure.
Cette date va permettre d'établir un planning prévisionnel avec les différentes étapes de votre raccordement.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Env. 40 message Var
Bonjour m racco et merci pour votre reponse ..mais ce qui me chagrinne un peu ,c est le prix que l on va me demander d ou ma première question ,es ce que je peus faire moi même les tranchées..etc pour le chantier je vais faire avec un groupe électrogène a priori ..si ce n est pas le cas il faut compter combien de temps pour avoir un branchement provisoire ?mreci d avance désolé pour le temps de réaction mais vacances oblige lol
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
