Installation d'un event ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.400 fois
Env. 100 message Val D Oise
bjr a tous
j'ai pu comprendre que le faites d'installer un event pour les canalisations cela suprimerai les odeurs ?
la maison a 6 ans
donc je voudrais savoir comment un installer un et sur quelle canalisation l'installer ( wc, cuisine ou douche et baignoire )
car la seul sorti que j'ai sur le toit de la maison je pense plus a une sorti VMC
merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Saumur (49)
Il faut prendre le pvc le plus haut de la maison et de la partir sur la toiture
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
et puis aller chez un marchand de matériaux acheter une tuile à douille et son chapeau pour faire une sortie sur ton toit avec ce tuyeau.
De : 57 - Moselle - Xocourt
xaossiia a écrit:et puis aller chez un marchand de matériaux acheter une tuile à douille et son chapeau pour faire une sortie sur ton toit avec ce tuyeau.
si le tuyau ne sort pas de la toiture ca va quand meme ?
si il reste dans un grenier ?
et a quelle hauteur du grenier ?
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Il ne faut surtout pas faire la même bêtise qu'un artisan a fait chez un ami. L'évent a été arrêté sous les tuiles qui a engendré de la condensation, qui s'est écoulée le long des tuiles, qui a fait pourrir une partie de la charpente et de l'isolation. Catastrophique. AMHA si l'event se retrouve sous une toiture "étancheïfiée" par un film plastique, tu risque d'avoir des surprises. Mais je laisse les experts te donner la meilleure solution.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Sortie de toiture !!!
Plein de post la-dessus
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
D'après ce que j'ai compris, il doit obligatoirement y avoir au moins 1 évent en sortie de toiture au minimum Wink
Ensuite, il est admis d'installer des clapets (je ne me souviens plus du nom exact) qui ne laisse entrer l'air que dans un sens, cad en "aspiration" pour laisser entrer l'air pour lutter contre les dépressions coupables des vidages de siphons. Mais ces mêmes clapets doivent être installés dans des endroits accessibles et ventilés.
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Reigua.
Les clapets sont des aérateurs à menbrannes. On peut en mettre sur le circuit de chute en remplacement partiel de la ventialtion primaire. Mais il faut toujours cette ventilation sortie de toiture. FranceL nous à fait de jolis post plein de poésie la-dessus.
jp31 a écrit:Bonjour Reigua.
Bonjour JP
Oui oui, nous sommes bien d'accord Icon_idea
Reigua
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
