"Lissage" terrasse extérieure ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 766 fois
Env. 10 message Tourcoing (59)
J'ai coulé une dalle béton de 3m sur 2, épaisseur 10mm qui servira de terrasse et qui devra être carrelée.
Le problème, je pense avoir mis trop de gravats dans le fond, ce qui fait remonter à 3-4 endroits les grilles de treillis.
Ca je peux encore tronçonner à la disqueuse ce qui dépasse. Mais le souci est que cela a crée des bosses/creux assez vilains.
Je pensais refaire une chape maigre, mais je dois n'avoir que 2cm de marge en épaisseur vis-à-vis du seuil de ma baie vitrée.
J'ai donc pensé à effectuer un ragréage.
Quel type de produit pourriez-vous me conseiller ?
Merci d'avance
Kevin
De : Tourcoing (59)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Ragréage , fibré ou non, qui puisse aller à l'extérieur
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Ragréage , fibré ou non, qui puisse aller à l'extérieur
Et ça ne risque pas de "péter" avec le gel par exemple ? Ni de s'effriter ou de se décoller de la dalle avec le temps ?
Quelle la différence majeure entre le fibré et le non-fibré ? Des utilisations différentes ?
Ah et, question bête, mais qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix entre les ragréages dits "Premiers Prix" et d'autres (beaucoup) plus chers ? Bon là personnellement je n'ai que quelques M2, donc le prix n'est pas un souci, mais je suis étonné de ces écarts
En tous cas, merci beaucoup pour ta réponse
De : Tourcoing (59)
La différence entre les 2 , difficile en quelques lignes mais application différentes, épaisseur différends, sollicitation différentes
Par exemple , chez prb
Planidur ( locaux p3 maximum, en intérieur , 10 mm maximum)
Planidur plus ( locaux p3 et extérieur, 10 mm Max)
Planifibre ( locaux p4 / p4 s à fortes sollicitation, intérieur et extérieur, jusqu'à 3 cm sur support neuf, adapté aux planchers chauffants, fibré)
Après tu peux retrouver ces distinctions dans d'autres marques
Ok d'accord, je vois le genre.
Bon et bien merci beaucoup, je vais partir sur le ragréage...y'a plus qu'à, comme on dit Biggrin
De : Tourcoing (59)
En cache depuis avant-hier à 18h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
