Changement fenetre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 563 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je suis en projet de changer les fenêtres de mon appartement. L'appartement possède un plafond à 3m avec moulure et des coffres en bois au-dessus des fenêtres pour contenir les volets roulants.
Sur 3 devis, deux m'ont proposé de supprimer les caissons en bois et de re-plaquer proprement puis de mettre le nouveau caisson plastique apparent au dessus de la fenêtre et mon assuré que j'aurais une bien meilleur isolation phonique.
L'autre me propose de garder les caissons et de mettre les nouveaux volets à l'intérieur puis de remplir de laine de roche.
Le problème de la première solution est que j'ai peur que cela fasse un vide au-dessus de la fenêtre et que ça jure avec les moulures et angle arrondi du plafond.
Voici 3 photos d'une des fenêtres.
Auriez vous des idées ou conseils ?
jerome
Dept : Moselle
Bonjour, Déjà, si vous êtes dans un immeuble en copropriété, il faut voir avec le syndic afin de savoir ce que vous avez le droit de faire, sinon, on risque de vous faire tout enlever.
Ceci est indispensable et demandez une réponse écrite en cas de problème.
Et aussi il est probable que les murs ne sont pas isolés, et les murs sont une priorité par rapport aux fenêtres, sinon la condensation qui se faisait sur le simple vitrage ne pourra plus se faire sur le double vitrage et se fera sur les murs, et bonjours les moisissures. ça se vérifie à chaque fois.
Je ne comprends pas trop votre réponse, mais pour y répondre tout de même ... oui j'ai l'accord de la co-propriété et les fenêtres sont déjà du double vitrage. Elles sont remplacé car elles ont trés mal vieillie et laisse entrer le bruit. L'isolation des murs et quelques choses de prévu mais qui n'est pas l'objet de ma demande de conseil qui est : Auriez vous des idées pour l'installation des nouveaux volets roulant sans dénaturer le style actuel.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h46
Devis rénovation de maison
