Hotte Roblin en recyclage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.960 fois
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Bonjour a tous.
Je suis en train d installer une hotte Roblin Lotus 2 en 90cm de large.
J ai fait un premier essai comme préconise sur la notice
Filtre charbon, déflecteur au plafond gaine de 150 entre la hotte et le déflecteur.
J ai mis une feuille de papier et régler la vitesse pour que celle ci tienne toute seule.
Début du voyant 2
Test que j avais fait dans les magasins pour comparer le bruit.
Or je trouve cette hotte bruyante.
Sans rien dans la pièce 34db
Avec hotte 55.3db
Trouvant que ça siffle je vire le cache inox 55db
Je vire la gaine et le déflecteur noir puis je remets le cache inox
53,5db
Ma feuille tient toujours.
Est ce préjudiciable d avoir enlever ces éléments?
Je vais essayer de bricoler un piège à sons dans ce cache inox
Ou alors remettre la gaine et faire souffler dans la buanderie
Qu en pensez vous?
Autre problème les vibrations de la hotte sur le fermacell plaqué sur l ossature bois.
Mettre des tampons caoutchouc entre la liaison de la hotte et du mur
De : Brive (19)
Bonjour, Le bruit varie un peu suivant la vitesse de la hotte.
Mais une hotte à recyclage, ce n'est pas très valable, ça ne fait que brasser l'air en le filtrant certes, mais ça n'enlève pas l'humidité. Pour moi, il faut TOUJOURS se débrouiller pour créer une évacuation, sinon ce n'est pas très valable.
Actuellement en ligne !
Pour l humidité, j'ai déjà ce qu'il faut, les murs perspirants et la VMC
Finalement en regardant les specs 63db en régime max, c'est ce que je trouve aussi.
Donc soit je baisse la vitesse ( et la hotte pour qu'elle soit 65cm au dessus de la plaque induction) en priant que c'est suffisant, soit je me bouche les oreilles.
Restes d'autres solutions, cuisiner dehors par exemple, ... Laugh
De : Brive (19)
Bonjour, La VMC ne remplace pas l'extraction d'une hotte, ce n'est pas le même débit.
Pour le bruit, c'est lorsqu'on achète qu'il faut regarder le nombre de décibels. Il faut aussi fixer la hotte en mettant des rondelles en caoutchouc pour que les vibrations ne soient pas transmises, car ça amplifie le bruit.
A part ça, ce serait très compliqué de modifier un appareil pour le rendre moins bruyant, de plus un appareil bricolé ne serait plus "aux normes".
Pas le même débit certes
Mais pas si éloigne.
Mais la VMC double flux tourne tous le temps. Donc l humidité n a qu a bien se cramponner.
Je vais tester une évacuation dans la pièce attenante
Et plus tard la fabrication d un piège à son. Je crois que d autre fabricant vendent une gaine réduisant de 3 dB
De : Brive (19)
Bonjour, Evacuation dans la pièce attenante, il faudrait laisser la fenêtre de cette pièce ouverte, sinon vous déplacez le problème.
Etes vous dans un appartement en copropriété ou dans une maison particulière récente ??
Le débit d'une VMC est à peine à 90 m3 heure, alors que les hottes vont de 250 pour les moins chères à 1000 m3 heure, en position maximum. Donc la différence est énorme.
La hotte est faite pour sortir l'air humide rapidement et ponctuellement, alors que la VMC a un faible débit (juste pour un renouvellement minimum de l'air vicié) et doit fonctionner en continu.
Mon problème reste le bruit. Ma VMC double flux est donné pour 350 m3/h
En position Max elle ne fait que 47db.
La hotte avec le filtre à charbon est limite position 2 doit être vers les 400m3/h
La bouche de VMC est en 125 dans la cuisine.
Mon problème n est pas l humidité. Mon problème est de filtrer les graisses et odeurs.
C est une maison neuve à ambition passive.
La pièce attenante est une buanderie ou il y aura chauffe thermodynamique, VMC, machine à laver... Tout ce qui fait du bruit.
Comme c est pas le moteur mais plutôt l air souffle par la hotte, je pense à éjecter l air de la hotte dans la buanderie pour éloigner ce problème de bruit.
De : Brive (19)
J arrive à 50,8db en mettant de la gaine souple alu isole en diametre 200
Il me reste des bruits de vibration. Mais c est déjà plus sympa comme bruit
De : Brive (19)
Je serai dans votre cas (maison passive avec hotte Novy 830). Y a pas de secret, en ventilation forte, ça fera du bruit. Mais ce sera rarement à fond.
Et je vais prévoir d'augmenter l'extraction de la vmc côté cuisine quand la hotte tourne.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
