Souci ou pas avec ma fosse ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.933 fois
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
j'ai du déboucher ma fosse mais voila j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de croute en ce moment.
c'est normal ou le signe qu'elle fonctionne mal ?
De : Brienne (71)
Ne vous prenez pas la tête pour la vidange d'une fosse septique...
Allez dans la section devis vidange fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-168-devis_vidange-fosse-septique.php
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Qu'entendez vous par déboucher ??
Vous l'avez faites vidanger ??
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si vous avez fait vidanger votre fosse il est normal de ne pas avoir une croute de suite.
Si vous ne l'avez pas fait c'est étonnant !
🏗️ Maison 150 m² conçue avec un dessinateur // Second œuvre en solo // RE2020
📖 Notre chantier, nos choix, nos sueurs froides
Quand je dis débouché
l'eau ne coulait plus dans la maison du papier bouchait l'entrée dans la fosse, ca m'arrive fréquemment
non cela fait plus de 3 ans qu'elle est en route
quelque fois de la croute ,quelque fois rien
De : Brienne (71)
babass71 a écrit:Quand je dis débouché
Ou se rejette votre fosse ?
Dans un filtre avec des couche de gravier de taille différente
De : Brienne (71)
babass71 a écrit:Dans un filtre avec des couche de gravier de taille différente
Il y a donc pas d'inquiétude a avoir en fait sa dépend de votre fosse. Elle est peux être sur dimensionnée ce qui fait qu'elle fonctionne très peu.
De : Brienne (71)
La croûte se forme par deux actions : :
- Les dépôts de graisses qui flottent par leur poids plus léger que l'eau,
- Les flocs de boues remontant avec les gaz dus à la fermentation.
Ce qu'il faut regarder c'est si la couche apparait et disparait.
Normalement vous devriez avoir cette croûte.
Mais si celle-ci est très fine, elle peut se rompre.
Par contre vérifier bien que vous n'avez pas de dépôts dans le regard de répartition de votre filtre.
Oui elle apparaît puis disparaît,
y'a 2 mois elle était là et l'été dernier non
je le sais je débouche en général tous les mois ,c'est la m***** ,c'est le cas de la dire
je vais vérifier le filtre
De : Brienne (71)
Vous avez identifié ce problème de bouchon ??
Car ça ce n'est pas normal ...
Bonjour, le bouchon est quelque fois du à l'entrée de la fosse pour certain modèle en forme d'entonnoir provoquant des fois des bouchons en amont de la fosse.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
bboy33 a écrit:Bonjour, le bouchon est quelque fois du à l'entrée de la fosse pour certain modèle en forme d'entonnoir provoquant des fois des bouchons en amont de la fosse.
Ou bien une pente relativement faible de la maison à la fosse
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Dans la fosse ,là ou arrive les eau usée
il y un cône qui descend toute en rétrécissant ,il ce bouche en bas, il ce rempli et quand il est plein, ca sort par le petit trou en haut de ce cône jusqu'à saturation
donc jet d'eau plein la figure et c'est reparti pour un cour laps de temps
ca met arriver de déboucher 2 fois en 1 semaine
De : Brienne (71)
Alors je vous invite à démonter ce cône et à le remplacer par un coude plongeur de 50cm environ, avec son petit trou au dessus (décompression !!)
Donc c'est bien ce à quoi je pensais sur mon précédent message, ces fosses sont merdiqu** et comme le conseille trés bien Alexandre65, il faut supprimer l'entonnoir et le remplacer par un manchon PVC. Wink
Ok
ce que je voulais faire c'étais le couper plus au haut de sorte qu'il aille toujours sous l'eau mais avec un cône moins prononcé
punaise j'aurais su le jour on j'ai installé cette fosse
De : Brienne (71)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h47
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
