Rénovation électrique Résolu
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.491 fois
Env. 80 message Vienne
Dans le cadre d'une rénovation électrique que je souhaite faire (il faut bien commencer quelque part ) je souhaiterais avoir votre avis sur mon plan à savoir pour ma maison sur sous-sol de 72M², j'ai prévu:
30 prises (4xC20)
19 éclairages (3xC10)
1VMC (1xC2)
1cumulus (1xC16)
1plaque de cuisson (1xC32)
2sèches-serviettes (2xC10)
1four (1xC20)
2sèches-linge (2xC20)
volets électrique (1xC16)
Pour le tableau électrique je prévois:
1 disjoncteur différentiel 40A Type A
-1C32 (plaque de cuisson)
-1C20 (lave-linge)
-1C2 (vmc)
-1C16 (volets électrique)
1 disjoncteur différentiel 40A type AC
-1C16 (cumulus)
-2C20 (four - lave-linge)
-2C10 (sèche-serviette)
-4C20 (prises)
-3C10 (éclairages)
Radiateurs non électrique
Où je ne suis pas du tout sûr c'est au niveau de la répartition des disjoncteurs sur les différentiels.
Je souhaiterais votre avis pour savoir ce qu'il ne va pas.
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
L'idéal serait de faire des plans comme ceux ci par exemples :
Représentation du tableau Electrique
Cela permettrait d'y voir plus clair.
Après pour la répartition des disjoncteur vous pouvez aussi vous referer a la norme NF C 15-100.
Bon courage pour vos travaux.
La répartition n'est pas pertinente
Le 2me ID est un peu trop chargé
Si le 3ème ID coupe il y a ni prises ni éclairages qui fonctionnent. Pas top pour dépanner
Carminas
Dept : Cantal
Voilà c'est peut-être plus clair comme cela:
Merci pour vos aides @les2V et @Carminas
J'ai vu dans ton schéma que tu avais mis des 63A en différentiel tu penses qu' au vu de mon schéma des 40A suffisent?
Dept : Vienne
luisito a écrit:Voilà c'est peut-être plus clair comme cela:
Salut au vue de ce que tu veux mettre derrière les 40 A sont largement suffisant. C'est vrais que j'ai prévus du 63 A partout je suis resté dans la continuité en fait comme j'en avais besoin pour la pompe a chaleur. Mais pour toi 40 A c'est parfait et moins cher aussi !
Tu vas commander ton matériel quelques parts ? Je dois recevoir le miens aujourd'hui, j'ai commander en avance car j'ai trouvé des prix très intéressant.
Bon courage
Le 2me ID est toujours trop chargé. Passez en 63A
La sélectivité n'est toujours pas bonne pour l'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Tu peux remonter un éclairage sue le 2éme ID. Tu descend la plaque à induction sur le 3éme ID celle qui consomme le plus et j'inverserais aussi les PC cuisines avec PC hotte.
Comme cela pas besoin de mettre du 63 A
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Si abonnement HP/HC, penser au contacteur d'asservissement
De : Lyon (69)
Corrections apportées, merci à tous pour vos aides , @pizzai69 effectivement je n'avais pas pensé au contacteur
Dept : Vienne
luisito a écrit:Corrections apportées, merci à tous pour vos aides , @pizzai69 effectivement je n'avais pas pensé au contacteur
Ben voila c'est pas mal je pense !
Sinon le contacteur positionne le juste a côté du disjoncteur du chauffe eau
Non ce n'est pas bon
C'est le 3ème qui est maintenant trop chargé et la plaque doit être sous un type À
Si vous ne voulez que des 40A vous mettez :
Type A :
- plaque
- LL
- circuit PC
- circuit éclairage
Type AC :
- Four
- LV
- 2 circuit PC
- circuit éclairage
- VR
Type AC :
- chauffe eau
- LV
- 2 circuit PC
- circuit éclairage
- VMC
A compléter dans cet esprit
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non ce n'est pas bon
Type A :
- plaque
- LL
- circuit PC
- circuit éclairage
Type AC :
- Four
- LV
- 2 circuit PC
- circuit éclairage
- VR
Type AC :
- chauffe eau
- LV
- 2 circuit PC
- circuit éclairage
- VMC
Ok pour la plaque a induction j'ai pas fait attention mais pour le troisième je ne le trouve pas trop chargé ! On utilise pas 40 A avec de l'éclairage et des prises de salon + le chauffe eau qui se met en marche que la nuit + la hotte qui ne marche qu'en 12H et 13H et 19H et 20H donc franchement la je ne vois rien de chargé à mon sens !
La norme ne l'autorise pas. Sous un 40A où se trouvent les plaques, vous pouvez mettre un autre circuit spécialisé gros consommateur (en principe le LL) + 1 ou 2 circuits non spécialisés. Rien de plus
Pour le chauffe-eau, on ne peut pas se baser sur les HC. L'installation doit être dimensionnée pour prévoir le cas de la marche forcée
Dept : Cantal
Merci encore de prendre du temps pour me répondre @Carminas @les2V
On va finir par y arriver
Voilà une photo de du tableau actuel:
Je suppose que je dois également changer le différentiel 500mA??!! et donc faire venir le consuel??!!
Voilà le schéma changé en suivant tes propositions @Carminas
Dept : Vienne
On a du mal : sous le type A c'est 2 circuits non spécialisés maxi.
Pourquoi changeriez vous le 500mA ?
On pourrait éventuellement lui reprocher de ne pas être sélectif. Mais à vous de voir si vous voulez payer ERDF pour remplacer cela.
L'essentiel est d'assurer votre securité avec les 30mA
Dept : Cantal
Carminas a écrit:On a du mal : sous le type A c'est 2 circuits non spécialisés maxi.
Ok j'avais pas vu pour les circuit spécialises ! De toute façon pour le disjoncteur edf c'est souvent du 500 mA qui est installé après c 'est a vous de sécuriser derrière avec vos 30 mA.
Je repensais le plus simple n'aurait pas été mieux de tout passer en 63 A ?
En repensant a mon tableau que je dois installer tu vois quelque chose a bouger Carminas ? Le temps que nous sommes dans les tableaux !
Je ne sais pas dans quel contexte est fait ce tableau
Pas grand chose à redire. Quelques remarques cependant en supposant qu'il s'agisse d'infos logement neuf :
- il manque 1prise GTL, mais il préférable de les mettre à proximité du tableau de communication
- 2 circuit VR seraient plus pertinents pour une meilleur sélectivité
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à hotte, frigo, micro onde, mais pas interdit non plus.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok merci c'est sympa, en effet c'est pour du neuf.
Pour la prise GTL oui j'ai oublié de mettre la deuxième mais elle est prévue sachant que le coffret comm sera sur le côté ou dessous je verrais bien.
Pour les circuites VR je verrais pour rajouter un disjoncteur et couper en 2 une partie jour et l'autre partie nuit par exemple
J'ai prévus aussi un ID pour l'extérieur qui n'ai pas représenté sur mon schéma donc tout ce qui sera pour l'extérieur sera mis dessus
Pour les circuits hotte etc j'ai préféré faire comme cela.
Sur le schémas j'ai 5 ligne mais les coffrets à 5 lignes sont quasi impossible a avoir. Personne en trouve j'en ai donc pris un de 4 lignes et 18 modules pour avoir assez de place sachant que pour le neuf il faut garder 20% de place supplémentaire pour respecter la norme.
Merci encore
Je pensais devoir le changer (différentiel 500mA) vu la vétusté, mais si tu me dit que je ne suis pas obligé je ne vais pas le faire!
Donc si j'ai bien compris ton dernier commentaire je dois enlever la prise + disjoncteur GTL sur le premier ID?
J'ai plus lire plus haut lorsque tu as répondu à @les2V que la prise GTL est obligatoire pour logement neuf, comme moi c'est une rénovation dois l'avoir aussi??
Dept : Vienne
Ne faut-il pas aussi un disjoncteur (2A ?) de protection du contacteur HP/HC ? (contacteur qui a encore disparu )
Question pour ma culture personnelle: pourquoi mettre la hotte sur un circuit indépendant ? 2A suffisent ?
De : Lyon (69)
luisito a écrit:Je pensais devoir le changer (différentiel 500mA) vu la vétusté, mais si tu me dit que je ne suis pas obligé je ne vais pas le faire!
Oui à enlever du 1er ID
Les prises GTL servent à alimenter les équipants du coffret de communication
En rénovation pas forcément nécessaire
Dept : Cantal
Je ne vois pas ce qu'on alimente dans un coffret de communication ??
Une box Adsl, un ampli TV, un switch, un routeur...
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Une box Adsl, un ampli TV, un switch, un routeur...
Oui quand on veut installer tout ceci !
C'est à çela que ça sert un tableau de communication Wink
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:C'est à çela que ça sert un tableau de communication Wink
Ben la j'ai le tableau de communication ou il faut venir y connecter le téléphone et l'antenne mais je n'ai pas besoin d'elec la dedans.
Oui @pizzai69 j'ai vu que j'avais de nouveau oublié mon contacteur HP/HC Biggrin
Merci pour ton aide @Carminas, je pense rester sur ce schéma:
J'ai une autre question @Carminas
Si je souhaite aménager mon sous-sol avec plaques de cuisson, SL, LL, LV etc... je dois créer une ou plusieurs nouvelles rangées avec un nouveau différentiel? je ne peux pas les mettre à la suite d'une rangée actuelle et passer en 63mA?
Dept : Vienne
Votre tableau est correct et pratiquement rempli aux Max de ses capacités
Si vous voulez ajouter çe que vous envisagez,soit vous ajoutez une rangée avec un ID 63A, soit vous remplacez les 3ID par des 63A et vous complétez les rangées
Perso je prendrai la 1ère option,
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h52
