Recabler un inter à témoin lumineux sur détecteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.041 fois
Photographe pro Env. 700 message Savoie
J'ai un inter à témoin lumineux Legrand Céliane avec un projecteur et détecteur intégré.
Actuellement, mon voyant est tout le temps allumé on position 1, quelque soit l'état de la lampe
Je voudrais recabler de telle sorte à ce que le voyant ne s'allume uniquement quand le projecteur est en marche : j'ai vérifié le branchement (cf photo)
J'ai l'impression que mon problème vient du fait que le neutre soit en série avec d'autres lampes, et que du coup il alimente en permanence le témoin
Avez vous des solutions ?
Dept : Savoie
Env. 100 message Haute Loire
Les interrupteurs céliane sont fait pour marcher comme cela!
Si vous voulez vraiment que le voyant ne s'allume que quand le projecteur est allumé c'est assez compliqué à réaliser :
- tirer un fil après le détecteur (idéalement dans le projecteur) jusqu'à l'interrupteur
- Couper la patte du voyant qui est relié à la sortie de l'intérieur et y souder un petit fil à la place
- relier le fil du sort du voyant au fil qui vient du projecteur.
Dept : Haute Loire
Merci pour le retour
Question :
- j'ai ce même inter sur des détecteurs déjà installés, ça fonctionne bien comme je voudrais
- sur ce montage ci dessus, si je débranche complêtement le projecteur (donc plus de lumière du tout), le voyant reste allumé au niveau de l'inter.
Pareil sur un autre point lumineux extérieur ; si j'enlêve l'ampoule, le voyant reste allumé
Dept : Savoie
Photo de l'inter sur détecteur extérieur séparé, et qui fonctionne comme je veux
Dept : Savoie
Comme tu le voit sur ta deuxième photo, il y a un deuxième fil (le noir) qui vient du projecteur.
Sinon il faut que la cellule de détection soit avant l'interrupteur est non aprés!
Dept : Haute Loire
ksar a écrit:Comme tu le voit sur ta deuxième photo, il y a un deuxième fil (le noir) qui vient du projecteur.
C'est ça que je ne comprends pas : c'est le même branchement que l'autre, avec le noir en plus.
Hors, sur le premier branchement, si je vire le fil orange, le témoin reste allumé
Cela voudrait dire que le retour noir du projecteur a le pouvoir d'éteindre le voyant (qui reste allumé par défaut)?
Dept : Savoie
Normalement, les deux bornes ou sont connectés le fil orange et noir sont reliés électriquement.
Dans votre cas, je pense qu'une modification a du être apportée à l’interrupteur pour que le fil noir soit connecté au voyant et pas au fil orange.
Sinon je ne vois pas trop comment cela peut marcher...
Dept : Haute Loire
ksar a écrit:Normalement, les deux bornes ou sont connectés le fil orange et noir sont reliés électriquement.
Ca ne serait pas du au fait que les neutres soient en série, et donc porteur de courant électrique ?
Les fils noir et orange arrive sur un bornier commun, c'est ça que je ne comprends pas
Dept : Savoie
Non les neutres ne jouent pas de rôle la dedans.
Normalement sur un interrupteur celiane, le voyant est entre le neutre et le fil orange.
Si il y a du 220V sur le fil orange alors le voyant s'allume.
La seule chose pour qu'il ne s'allume que quand le projo est réellement allumé c'est d'avoir le 220V qui revient du projo pour alimenter le voyant (fil noir à priori)
Il doit y avoir une modification interne de l'interrupteur pour connecter le fil noir avec le voyant.
Je ne vois que ça.
Dept : Haute Loire
Bon je vais regarder ça ce soir : la modif est visible si je démonte le voyant je suppose ?
Ps : je viens de voir que le fil orange n'est pas sur le même trou, peut être ça ?
Dept : Savoie
Vous êtes certain que c'est la même référence de voyant sans les 2 cas
Carminas
Dept : Cantal
oui
Dept : Savoie
Solution trouvée !
Ouverture du projecteur :
Ajout d'un 4° fil retour (noir)
Fermeture du tout
Ensuite, ajout d'un 4° fils dans la gaine
Le détecteur fonctionne par défaut : quand il s'allume (via détection), le voyant s'allume, quand il s'éteint, le voyant s'éteint
Quand on appuie sur l'inter, on déclenche la marche forcée
Merci à tous !
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h54
