Souder cuivre arrivée fioul
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.191 fois
Env. 200 message Val D Oise
je vais changer ma cuve à fioul pour ma chaudière, du coups j'en profite pour la changer de place.
Je vais donc devoir déplacer le départ de cuivre, savez vous quelle précautions à prendre pour souder un tube dans lequel du fioul a déjà circulé ?
Merci,
Ben
Dept : Val D Oise
Entre autres :
http://www.20minutes.fr/soci[...]e-explosion
http://www.ladepeche.fr/arti[...]maison.html
http://www.leberry.fr/cher/a[...]194715.html
si tu pose ce genre de question, c'est que tu n'y connais rien au sujet
vu le risque (énorme), passe par un pro
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ils font peur tes articles Gill.
malheureusement je n'ai pas énormément de choix.
1/ la cuve fuit par le bas (fissure)
2/ j'ai reçu la cuve neuve aujourd'hui.
3/ c'est un peu différent de tes cas cités, car moi c'est une cuve en plastique, à priori il y'a moins de risque.
4/ Merci pour tes mises en garde, j'hésitais déjà, mais du coups, je vais réserver les soudures au chauffagiste.
ce que je vais faire:
1/ positionner la nouvelle cuve dans le garage à côté de l'ancienne
2/ transvaser le fioul de l'ancienne vers la neuve. avec une pompe style ca
3/ et ce sera tout
ah oui, je tiens à préciser que nous sommes en Août et que aucun chauffagiste ne répond présent.
Dept : Val D Oise
Que la cuve soit en métal, bois, béton , ou ce que tu veux, ca ne change rien de rien
c'est les vapeurs qui sont dangereuses
surtout s'il y a eu des fuites...
De : Bordeaux (33)
Il n'y a pas de problème particulier a le faire tant que quelques précautions sont prises
dans ton cas,tu coupes le tube existant sur une partie droite et pas trop proche d'une soudure.Tu façonnes le tube qui va de la cuve jusqu'au tuyau et tu fais la jonction avec un manchon bicône. comme cela pas de soudures sur l'existant.
Coté combifuel,je te conseil de prendre un raccord bicône mâle 12/17 en fonction du diamètre de ton tube. c'est bien plus fiable que les raccords avec bagues plastique qu'ils livre avec.
Pour le transfert du fioul,si tu n'as pas encore de pompe,on en trouve des petites a adapter au bout d'une perceuse. Ce sera bien moins Cher. Et évite de pomper le fond de la vieille cuve,se serait dommage de mettre de la m...de dans la nouvelle.
De : Finistére (29)
Ça y'est c'est fait ! j'ai tout pompé (sauf le fond de cuve plein de boue) et transvasé dans la nouvelle cuve.
j'ai même réussi à déposer l'ancienne cuve à la déchetterie ainsi que le fond de cuve dans des bidons.
problème résolu.
il ne reste plus qu'à ressouder les cuivres car j'ai du coups déplacé la cuve. et bien je ne vais pas m'embetter, je vais tout refaire à partir de la chaudière, il doit y avoir 4 mètres (pièce de l'autre côté de la chaudière)
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
