Questions sur dalle flotante, isolation, et EU
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.475 fois
Env. 20 message La Mézière (35)
Comme à mon habitude, je me fais un sang d'encre concernant mon projet.
A quelques jours de compacter mon hérisson et de finaliser ce qu'il y a sous ma dalle, quelques questions me tourmentent.
Alors voici déjà les étapes que j'ai réalisé :
- j'ai terrassé,
- coulé les fondations,
- monté les soubassements en blocs à bancher,
- installé un géotextile sur la terre,
- déposé le bas du hérisson, soit 20 cm de 20/40,
- creusé des tranchées pour passer les eaux usées.
Mes questions sont les suivantes :
- aurais-je du passer un drain dans mon 20x40? un ami m'a dit que c'était mieux. Est-ce indispensable étant donné que je vais bien étanchéifier mes soubassements et drainer tout autour?
- dans les endroits "bas" (près de la sortie) de mes EU je suis dans le 20/40 , lorsque je vais le compacter dois-je éviter de m'approcher des ces tubes? Y a-t-il un risque d'affaissements différentiels à l'avenir si certains endroits sont moins compactés? Le reste des EU seront dans le sable et l'isolant...
- Je vais utiliser une plaque vibrante de 90kg, est-ce suffisant?
- je vais ensuite déposé un autre géotextile, 5cm de sable puis l'isolant : un TMS EFISOL de 100mm (polyuréthane). Ce produit m'a été conseillé par Bretagne Matériaux, mais je lis qu'il convient à aller sous des chapes flottantes, et ne vois pas s'il convient sous des dalles flottantes. Pensez vous qu'il soit suffisement résistant et étanche, pour une dalle flottante de 12cm et une chape de 5cm?
Merci d'avance de vous pencher sur mon problème, en espérant que cela fasse cesser mes angoisses.
Bonne soirée!
Résolu par *****
Citation: - enfin, pour isoler en périphérie de la dalle, ils m'ont vendu un isolant en rouleau (Efirive) qui ne fait que 5mm d'épaisseur. Cela me parait extrêmement étrange que cela suffise à couper le pont thermique et isoler convenablement. Ne dois-je pas plutôt acheter autre chose? EN effet j'isole 10cm au sol, 16cm sur les murs, 40cm au plafond, je suis surpris que 5mm sur le bord de dalle soit bien.
De : La Mézière (35)
Pour mon TMS, j'ai une Rcs de 105kPa pour 100mm, contre presque 200kPa pour des polystyrène extrudés.
pour le rouleau Efirive : c'est utilisé pour la désolidariser la chape des cloisons -quand on coule la chape donc après la dalle...- et éviter le transfert d'humidité -de la chape- dans les pieds de cloisons.
çà n'est absolument pas un isolant thermique.
il faudrait poser une "bande" de panneau isolant à la verticale , le long du sous-bassement => autrement dit coincé entre le hérisson et le sous-bassement.
Merci Elisa, c'était bien ma crainte!
Penses-tu que je puisses utiliser les chutes de mon isolant de sous-dalle, soit 10cm? Ou est-ce trop épais pour le pourtour de la dalle?
Merci encore!
Membre utile Env. 800 message Herault
Normalement on compacte, puis on passe les réseaux, et on referme les tranchées en compactant.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
biche35 a écrit:Pour mon TMS, j'ai une Rcs de 105kPa pour 100mm, contre presque 200kPa pour des polystyrène extrudés.
105KPA = un peu plus de 10tonne au m² c'est largement dans les clous pour un sol d'habitation ind.
Dept : Calvados
Pour compacter 20cm d'un coup, c'est limite il faudra plusieurs passe en retenant la machine pour limiter la vitesse d'avancement .
Les évac. en pvc doivent étre repérées pour ne pas détériorer celles se trouvant a moins de 20cm de la surface ,il est conseillé d'employer du pvc de classe CR8.
Les angles a 90° se composent de deux raccord a 45°et les intersections avec des culotte en Y, évitez dans la mesure du possible les raccords en T et a 90°,et soignez les
pentes ,l'inconvénient des réseaux sous dalle est qu'ils sont inaccessibles par la suite .
Dept : Calvados
Merci beaucoup Jmd,
Cela me rassure énormément.
Pour les pentes j'ai mis 4%mini partout pour être tranquille, et bien sur je n'ai aucun angle franc, sauf un à 67° mais qui est hors dalle!
Pour ne pas abimer les pvc qui sont sous le cailloux j'ai tracé leurs passages à la bombe sur le sol. Et pour ceux qui dépassent, je vais essayer de compacter dessous, si la plaque vibrante à la place ou passer.
En ce qui concerne la classe des tubes, je ne sais pas si c'est CR8 (je crois que c'est M1), mais maintenant qu'ils sont posés, je ne peux plus y faire grand chose :s.
En tout cas, encore merci de tes réponses!!
Le paramètre Rcs n'est pas suffisant, loin de là, pour juger de l'aptitude d'un isolant sous dallage.
Il y a aussi "ds" qui est l'expression du tassement de cet isolant. A quoi servirait un isolant avec un Rcs de 105 KPa si il perd 50 % de son épaisseur ? (ce n'est qu'un exemple...)
Dept : Eure
Il est évident d' utiliser un isolant dédié, genre terradalle de chez Placo, xtherm Knauf,tms Efisol ou autre.
Dept : Calvados
Oui tournesol, je comprend ou tu veux en venir, j'ai comparé le "ds", pour mon TMS il est entre 1.3% et 1.6%.
Ces chiffres sont tout à fait acceptables vis à vis des autres isolants prévus en sous-dalle.
Mais je devais me méprendre, car je croyais que le "ds" était l'écrasement maximal du matériaux au delà de sa résistance physique, donc si on dépassait la Rcs. Et que en dessous il était comme "incompressible". Et d'après tes mots, je crois comprendre que le tassement à lieu même sans aucune contrainte. Ce qui voudrait dire que ma dalle descendra quoi qu'il advienne de 1.3mm à 1.6mm (pas très grave à mon avis).
D'ailleurs à ce propos, si la dalle est amenée à bouger, il vaut mieux attendre un bon moment avant de couler la chape par dessus?
Encore merci pour vos réponses, je comprends chaque jour de mieux en mieux la construction, et espère un jour, moi aussi, donner des conseils!
PS: je crois que nombre de négociants, et même de fabricants ont du mal à assimiler la distinction entre sous la dalle et sous la chape, n'avez vous pas remarqué cela?
On peut comparer les isolants en regardant leur indice de compressibilité. il est indiqué ainsi : sca1 a...
Perco, j'aurais un peu peur qu'il se dégrade... du puca se degrade plus facilement que du ps à mon avis.
C'est vrai que beaucoup ne font pas la différence,même chez les maçons .
Dept : Calvados
DTU 13.3 P3 :
Isolant sous dallage : ds < 2%, Es > 2.1
Ne reste plus qu'à vérifier Es de ton isolant et c'est bon.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 21h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
