Endroit prevu pour le frigo a proximité d'un radiateur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.520 fois
Bonjour a tous;
Je voulais vos avis avant de changer de frigo.
Nous avons acheté une maison avec cuisine aménagée (sans l’électro-ménager).
Ayant deja un frigo (non encastrable), nous l'avons mis dans la cave qui est facile d’accès.
Aujourd'hui notre frigo nous a laché, or le soucis est que l'endroit prévu dans la cuisine pour le frigo (encastrable dans la cuisine) a un radiateur qui va du sol au plafond a 10 cm du coté du meuble pour le frigo.
Bon a l'époque on se posait pas trop la question il nous servait de placard... En hiver, dans le placard (prévu pour le frigo) la parois qui est a coté du radiateur chauffe, on le sent;
Donc ceux qui ont "conçu" la cuisine ça ne leur posait visiblement pas de problème de le mettre là
Le deuxième soucis est qu'il n'y a absolument nul part une place pour mettre un frigo mis a part au milieu de la cuisine....... Et descendre a minuit dans la cave quand t'as une fringale ça va un moment mais là on sature !
Du coup, de mon avis c'est pas du tout du tout une bonne idée de le mettre ici, mais comme la maison est de construction recente (moins de 15ans) et la cuisine a 10 ans, peut être que ce type de radiateur ou je ne sais permet que l'on y mette tout de même et que de toute façon son emplacement a (normalement) été fait en connaissance de cause.
Ainsi je souhaiterais vos avis personnel, a savoir si celui qui a mis le radiateur ou le placard (ou les deux...) n'était pas très futefute ou alors si c'est moi qui n'est pas futefute ???? Et bien sur savoir si on peut s'empresser d'aller acheter un beau frigo encastrable ???!!
Je vous remercie de vos réponse !
A bientot
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, Radiateur ???? électrique ou de chauffage central ???
N'y a-t-il pas la possibilité de déplacer un peu ce radiateur ???
Un frigo encastré n'est pas bien aéré et a tendance à surchauffer derrière, même sans radiateur à côté, c'est davantage ça qui me gênerait, car le meuble coupe la chaleur du radiateur.
Essayez de mettre une photo pour qu"on voit mieux.
Merci de votre réponse.
Pour vous répondre, non ce n'est pas un radiateur électrique c'est un des principaux radiateurs( chaudière au gaz) de la pièce principale.
Pour le déplacer je ne sais pas trop comment vu qu' il est accroché en haut et en bas,(je vous ai pris des photos d'ailleurs). On peut faire un raccord comme ça avec un radiateur via le sol facilement ?.
Alors frigo encastré si j'avais le choix je ne prendrais pas, j'aime pas spécialement le principe d'un tel "engin" enfermé dans un placard.... Mais nous n'avons absolument pas la place dans la cuisine pour en mettre un, sauf devant la fenêtre (difficile choix) J'ai pensé a enlever tout simplement le placard mais le problème du radiateur a coté est toujours le même ..
Mais c'est "normal" de l'avoir mis a coté ??? C'est dommage quand même d'avoir fait une telle installation...
J'avoue ne pas y avoir prêté attention étant donné que c'était vide lors des visites ...
Voici donc les photos!
La première est le bas du radiateur, la deuxième le haut du radiateur et la troisième le placard que l'on voit est le placard prévu pour le frigo !
Merci encore
Bonne soirée a vous
Bonjour, Si c'est du chauffage central, la température sera plus régulière et moins forte qu'elle pourrait l'être par moment avec de l'électrique. De plus, l'air chaud monte et le meuble ne devrait guère être chaud, et de toutes façons coupera la chaleur du radiateur de chauffage central.
Essayez de faire en sortes que la chaleur puisse s'échapper en ménageant un espace vers le haut derrière le frigo, et ça devrait aller.
Rien ne vous empêche de placer un morceau de panneau vertical entre le radiateur et le meuble qui ne "colle" pas au meuble afin de couper la chaleur du radiateur pour que vous n'ayez plus d'inquiétude. Ce panneau aurait la forme d'une planche aussi haute que le radiateur.
Merci a vous.
Ah super, on peut donc mettre le frigo à l'endroit prévu a cet effet.
Comme je l'ai dit on a deja senti le placard chauffer mais si ajouter une plaque est suffisant c'est génial!
Dans le placard tout est ouvert derriere sur toute la longueur donc je pense que ce sera suffisant il faut juste que je me persuade moi même que c'est fait exprès lol
Je vais suivre vos recommandations
Merci beaucoup pour votre temps
Bon dimanche à vous
Comme tu souhaite un frigo posable tu peux desassembler la colonne en conservant les deux joues, les espacer de 60cm ainsi tu auras une niche avec un panneau de protection radiateur
De : à La Retraite (82)
Bonjour, Faire en sortes qu'il puisse y avoir une sortie pour l'air chaud (dégagé par le frigo) dans la partie haute (l'air chaud monte, il faut qu'il puisse s'échapper, sinon il risque de faire au moins 30° ou plus derrière si la chaleur du frigo ne peut pas s'échapper.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h01
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
