Avis baie coulissante grande largeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.082 fois
Env. 10 message Loire
Nous sommes en train de finaliser notre maison et de sélectionner les entreprises, nous hésitons entre des baies coulissantes en bois-alu (plus esthétique par la chaleur naturelle du bois à l'intérieur) et en alu ( lumeal de technal) et surtout sur la dimension des vantaux. Notre grande baie fera 7.5m de largeur sur 2.2m de hauteur soit en trois vantaux de 2.5m soit en 4 de 1.875. Nous ne voulons pas d'ouverture au centre mais plutôt sur les cotés et à priori sur 2 rails seulement, les vantaux seront protégés par des BSO (à priori metalunic).
Quelqu'un a t il des coulissants de cette dimension (2.5 de largeur par vantail et est ce facilement utilisable? Qu'en pensez vous?
notre deuxième interrogation concerne le vitrage, il serait en 44² mais faut il ajouter un traitement solaire pour éviter la surchauffe ou les BSO suffiront ils (exposition sud-sud-ouest)?
Notre maison osb sera en RT2012 mais pas passive.
merci pour votre aide
pierre
Dept : Loire
Bonjour, Comme on peut s'en douter facilement, plus un vantail est grand plus il est lourd et difficile à déplacer.
Si c'était moi, je préfèrerais avoir deux baies vitrées avec un pilier entre les deux.
Et si vous venez à les casser, ça coûte très cher, même si, en général les assurances participent (sauf pour la franchise).
On peut les casser sans les toucher : mettre quelque chose de sombre contre le verre, fauteuil par exemple, ou même rideau de couleur sombre. Lorsque le soleil tape, il y a surchauffe et on peut avoir le verre qui se fend. C'est arrivé à sa fille, avec simplement un pouf bleu marine que les enfants avaient mis contre la baie vitrée.
merci pour votre conseil mais mon choix est fait il n y aura qu'une seule baie de 7.2 ou 7.5, seule la dimension du vantail me chagrine,on trouve sur le forum des récits avec des baies pvc alu ou alu avec des vantaux de 2m de largeur et à priori sans problème, je souhaiterais juste quelques retours d'expérience.
Dept : Loire
Env. 30 message Noisy Le Roi (78)
Bonjour Grumo42 et bonjour à tous,
je me pose aussi la question de mettre des vantaux de 1.75m de large ou moins large sur une hauteur de 2.55 m environ. Je dois choisir d'ici 15 jours max...
A l'usage est-ce que ce sera quand même manipulable ? L'aluminier a fait le calcul : 1 vantail coulissant de 1.75m x 2.55m pèserait 150 kgs car plus le vitrage est grand, plus il doit être épais. Idem pour les raidisseurs
sur les profilés verticaux des vantaux.
Finalement quel choix avez-vous fait svp et sont ils déjà installés ?
En êtes-vous satisfait ?
Merci pour votre retour d'expérience !
Cdlt
Marie
De : Noisy Le Roi (78)
J'ai une baie vitrée standard de 2.40m, avec chaque vantail pesant 45kg. Les gamins n'étant pas très costauds, ils prennent leur élan pour la fermer, et alors là, attention les doigts. À 150kg par vantail, vous pouvez prendre directement un abonnement aux urgences. À moins que les gamins n'arrivent tout simplement pas à la manoeuvrer du tout...
Membre utile Env. 2000 message Herault
Personnellement une baie de 7.5m est un délire.
- Le linteau qui va porter au dessus sera soit énorme, soit il finira par s'affaisser legerement et bloquer les coulissants
- Les ouvrants vont peser un âne mort, ce sera très dur à manœuvrer et que dire du réglage
- si la couleur des ouvrants est foncée ( le fameux 7016 tant à la mode Rolleyes), c'est blocage assuré en été.
- le prix va être conséquent.
Je dirais comme Larzac, un morceau de mur au milieu.
Et limiter les apports solaires est une hérésie. Pas de possibilité d'une avancée de toit?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Pourquoi une hérésie ?? Des BSO au sud limitent parfaitement les apports.
Je me base sur ma propre expérience pour affirmer cela. Je ne sais pas si c'est ton cas ?
En cache depuis avant-hier à 14h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
