Panne adoucisseur CPED Maxi Bio de 2007
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.418 fois
Env. 10 message Rocbaron (83)
Bonjour à tous et toutes
J'ai un problème avec mon adoucisseur acheté à Leroy Merlin en 2007
Celui-ci lors de la régénération clignote et demande du sel.
Le niveau de sel étant correct, je fais une inspection de la canne qui trempe dans la saumure, celle-ci n'est pas bouchée.
Je fais un cycle forcé de régénération en mettant la canne dans de l'eau afin de voir si il y a aspiration, pas d'aspiration, donc problème.
Ne trouvant pas la cause je fais appel à une société "Laugil France" qui me dépêche un technicien, qui m'a conforté dans mon analyse...mon adoucisseur est en panne, mais il ne sait pas d'où cela vient et de toutes façons pour ce modèle pas de pièces détachées.......Désignation de la panne appareil en panne et facture de 48 euros..super comme dépannage!! il m'a conseillé d'en acheter un autre et de les appeler pour la garanti et la mise en service!!! On croit rêver tout le monde a 1000 euros a dépenser sur un claquement de doigts!
J'ai donc essayé dans un premier temps de me pencher sur le fonctionnement de mon adoucisseur qui ne semble pas si compliqué que cela, mais là très difficile de trouver un écorché de la tête et encore plus un fonctionnement de celle-ci. J'ai par déduction déterminé le fonctionnement et déduit les séquences appliquées aux électrovannes. J'ai démonté tout ce qui était démontable, tout semble correct, pas de blocage, pas de pièce détériorée, électrovannes testées ok...Mais cela ne fonctionne toujours pas après remontage.
Aujourd'hui j'ai un adoucisseur qui semble neuf qui est HS, à mon avis après analyse ce serait un dysfonctionnement du programmateur qui lors de la phase d'aspiration de la saumure n'enverrait pas une commande à l'électro d'aspiration....
Si une personne peut m'aider en prenant par exemple sur un adoucisseur de même modèle les mesures sur les électros lors de la régénération afin que je puisse comparer avec mon adoucisseur.
Merci pour toute aide , car je sais que je ne peux compter que sur les personnes non intéressées par la vente pour vraiment dépanner!!! :P
De : Rocbaron (83)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Perso je ne pense pas qu'il s'agisse d'une panne d'aspiration, sinon le niveau d'eau dans le bac a sel serait au maximum (jusqu'au flotteur de securité).
En fait sur ces appareils, le clignotement "sel" apres regeneration vient de la fonction bio et plus communement du cable de cellule chlore. Verifiez qu'il n'est pas débranché ou HS.
Sinon désactivez la fonction bio et reesayez!
Tenez nous au courant
De : Colmar (68)
Env. 70 message St Maximin (83)
Salut,
M^me probleme sur un adoucisseur acheté à m bricolage, tout est ok sauf qu'il n'aspire pas la saumur.
Je cherche et si je trouve, je poste
pascal
De : St Maximin (83)
Avez vous vérifié :
- La pression de l'eau avant l'adoucisseur ?
- Si la vidange, n'est pas obstruée ( injecteur bouché ou tuyau de vidange pincé ?
Si vous pensez que vote programmateur est en panne, il ne ferai pas tout le cycle de régénération.
Si vous avez démonté les électro-vannes, vérifiez que celle de l'aspiration est bien alimentée ( avec un voltmètre ) lors de l'aspiration.
La société qui est venue vous dépanner ( si l'on peut dire cela ) fait comme beaucoup d'autres sociétés, il vous propose un remplacement du matériel pour ne pas " s'ennuyer ".
Une bonne soirée je vous souhaite.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h58
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
