Deux m a l sur un seul syphon?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.130 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonjour, et il possible de brancher et de faire evacuer deux machine a laver sur un meme syphon quels sont les precotions et particulariter a respecter hauteur longueur bref si vous avez un dessin eventuellement pour completer vos commentaire
merci par avance
De : St Vallier (26)
Hauteur totale 65/90 cm
http://www.nicoll.fr/sanitai[...]/?group=850
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, cela peut avaler deux machine qui peuvent tourner en meme temps et eventuellement vidanger en meme temps pas de probleme de refoulement?
encore merci
Es ce que cela et possible
http://www.google.fr/imgres?[...]0CDUQrQMwBw
jusye qu'a la place du 90 mettre un 45 pour accelerer l'evacuation
Re,
C'est l'autre solution, il faut conserver un coude à 90° pour éviter le désiphonnage.
Cordialement.
Dept : Loiret
C'est a dire faire comme sur la photo?
Re,
Ces ensembles s'achètent pré-montés, il ne reste qu'à les raccorder à la ligne d'évacuation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui j'ais vue ça mais si vous voulez j'ais un syphon dejas je voudrais savoir si je pratique comme sur la photo cela vas marcher sachant que les deux machine a laver sont suceptible de marche ren meme temps donc voila merci de me confirmer si le montage comme sur la photo et valable pour ma configuration
Re,
Oui, la section de 40 mm est suffisante pour le débit de deux machines à laver domestiques.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
