Avis Schéma chauffage multicouche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.653 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Je serai très bientôt propriétaire d'une maison et je souhaite refaire totalement le réseau du chauffage centrale avec une chaudière à condensation (déjà installée).Je souhaite remplacer la tuyauterie par du multicouche et les radiateurs existant.Je le dis tout de suite, je ne connais absolument rien en plomberie, mais après 1 semaine de recherche sur internet, je commence à comprendre (un peu) le multicouche.Voici le schéma de mon projet:
J'ai essayé d'être le plus précis.
Voici mon inventaire:
8 Té réduit 26/20/2610
Té réduit 20/16/20
16 Raccords droits 16 - 15/21 (pour radiateurs sauf cuisine)
2 Raccords droits 20 - 15/21 (pour cuisine)
Voilà, je voudrai juste savoir si je n'ai rien oublié ou si je n'ai pas fais une bêtise quelque part (ou si vous avez mieux comme idée)
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut rixou,
ton schéma est pas mal par contre le truc que je pige pas c'est les raccords pour la cuisine en 16 c'est bon... pourquoi du 20?
sur ton plan tu laisse des attentes sur le primaire en cave, c'est pour une extension futur?
pour la colonne N°2 il faut que tu monte en 26 puis les deux premiers rad (couloire et bureau) un té en 26/20/20 D/R puis un manchon réduits 20/16. pour le rdc. au 1 er étage un tés en 16/20/16
pour la colonne de la cuisine (N°1) un té en 26/20/26 puis un manchon réduits 20/16
pour les colonnes 3 et 4 tés en 26/20/26 puis aux rad un tés en 16/20/16
perso au vu du plan je ferais autrement pour équilibrer les colonnes et ainsi donner un meilleur rendement de la chaudière (condens)
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut Losc72, merci pour la réponse.
Effectivement pour la cuisine c'est une erreur le 20.
Pour le "primaire cave", je ne sais pas ce que c'est mais je pense les 2 tubes qui continuent en 26. Si c'est cela, c'est en faite un soucis de schéma, il n'y aura aucune extension, la 4ème colonne commencera donc en coude au lieu d'un té.
Ok pour la 2ème colonne, ça semble effectivement plus judicieux.
Je vois que tu conseil de mettre des tés "plus gros" et après d'utiliser un manchon réduit, c'est plus performant comme ça que de réduire directement au té?
Egalement tu dis que tu équilibrerais autrement, aurais tu une idée plus performante que celle ci? J'ai bien penser à la "pieuvre" mais çà fait beaucoup de tuyaux et de passage pour une maison à 3 niveaux...
En faite, j'ai calqué le réseau existant en acier pour faire ma répartition mais si il y a une meilleur solution, je suis preneur.
rixou a écrit:Salut Losc72, merci pour la réponse.
en faite les manchons réduits c'est uniquement si tu trouve pas de tés en 26/16/20 ou pour la cuisine 26/16/26 que tu peut trouver ici:
http://www.anjou-connectique.com/raccord-multicouche-a-sertir-te-inegal-somatherm.html
je vais modifier ton plan pour que tu puisse voir comment équilibre tes colonnes
à bientôt...
Voici le plan j'ai réalisé une boucle de tickelman dans la cave tu peut également en réaliser une autre sur la la colonne 2 sauf si tes tubes sont apparent (3 tubes pas esthétique)
voici le schéma pour la colonne 2 si pas apparent.
ton réseau est ainsi bien équilibré, cela évite également le retour du radiateur de la cuisine trop vite à la chaudière qui est une condensation.
bon courage...
Merci pour les conseils et pour avoir pris le temps de faire ce schéma. Je comprend mieux "l'équilibrage".
Pour la boucle de tickelman dans la cave il n'y aura aucun soucis pour la réaliser, par contre, tous les tuyaux seront apparents alors ça va être difficile pour la colonne n°2 (3 tuyaux au lieu de 2).
Je vais voir si c'est tout de même jouable (la colonne 2 est apparente mais pas dans un lieu de passage).
En tout cas merci beaucoup !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
