Pose placo avec doublage des murs int sans laine de verre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.397 fois
Env. 50 message Chevigny St Sauveur 21800 (21)
je fais construire une maison de 142 m² habitables sur 2 étages.
je fais isoler les murs par projection de polyuréthane sur une épaisseur de 100 mm.
le plaquiste sur son devis m'indique :
doublage des murs interieurs sans laine de verre au prix de 29 € le m² et sur une seconde ligne m'indique cloison placostil 72 mm avec laine acoustique au prix de 37 € le m²
ma question est la suivante ne connaissant pas trop la pose de placo sur un mur isole en projection polyuréthane.
est-ce normal qu'il me facture un doublage des murs intérieurs, a quoi cela sert-il ? est-ce nécessaire pour la pose du placo. ou est-ce un supplément ?
je vous remercie de vos réponses précieuses
merci à tous.
De : Chevigny St Sauveur 21800 (21)
par doublage de murs intérieurs dans votre cas il doit sous entendre pose d'une BA13 sur
ossature métallique. Par sécurité vois pouvez toujours lui poser la question, si c'est bien ça.
Cdt
Env. 90 message Orléans (45)
Slt !
J'ai fait ça sur mon mur intérieur en brique (largeur 3.5m hauteur 5.80 m) , les fourrures still montées verticalement. J'ai commencé par tracer au laser les verticaux tous les 40 cm, le long des tracés, j'ai percé à 8mm tous les 80 cm (en quinconce) et j'ai mis les chevilles qui vont bien . Ensuite j'ai vissé des cavaliers Still F530 (http://www.castorama.fr/store/rechercher4/placo?osearchmode=reg¤tTab=produitsTab&trail=SRCH%3Aplaco&pageNum=2), j'ai aligné tous les cavaliers et encliqueté la rails comme je l'aurais fait pour un plafond.
Une petite précision, je m'étais confectionné des cales d'épaisseur découpées dans des tôles d'épaisseur différentes (0.2 ; 0.5 et 1mm) que j'intercalais entre le cavalier et le mur, quand la brique n'étais pas très alignée
Si j'avais eu du parpaing, ou du béton ça aurait été encore plus simple, j'aurais utilisé des chevilles fendues en laiton diamètre 8mm / taraudées M6, et de la tige fileté M6, il suffit de visser les tiges filetées coupées à la bonne longueur dans les chevilles laiton auto bloquantes, puis visser les cavaliers en ajustant l'alignement avec ce système il y a une capacité d'alignement de l'ordre du cm, c'est plus que suffisant.
Crdlt
Normoxie
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Les lignes placo concerne les cloisons intérieures (pour délimiter vos pièces).
Une proposition avec BA13 sans doublage, et l'autre avec isolation acoustique.
2 X BA13 + 46 d'isolant.
Pour les cloisons je vous conseillerais avec isolation (surtout au niveau des chambres) sinon, les bruits vont se propager comme si il n'y avait pas de cloison du tout.
Si je me plante complètement, que les spécialistes du BA13 n'hésite pas à me reprendre ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
- doublage des murs interieurs sans laine de verre
il parle de murs => ce sont donc... les murs...
plaques de platre ("placo") pour la finition sur l'isolant projeté.
faire préciser si les plaques de platres seront collées en direct ou posées sur ossature métallique
la seconde option (ossature) est plus facile pour passer les gaines-cables et évite les saignées dans l'isolant.
- cloison placostil 72 mm avec laine acoustique au prix de 37 € le m²
et là ce sont bien les cloisons -de séparation- des pièces.
Oui, sinon , la maisons serait livrée-finie sans placo
curiosité :
la construction est en parpaings ?
pourquoi ce choix de mousse PU ? quel "R" pour 100mm ? quel prix au m2 ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
