Fabrication d'une terasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.029 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Mon terrain étant plus bas que le niveau de ma maison, je désire faire une terrasse. Mais il y aurais pas mal de remblais à mettre.
Voici mon projet :
et voici ce que je voudrais faire
Sur la partie rouge je voudrais remonté un mur et remplir ce vide de remblais. En suite sur la partie bleu, couler une dalle qui arriverais au seul de ma porte fenêtre.
Ce projet est-il réalisable. ?
Après avoir rempli de gravât faut-il pilonner ?
Le mur du fond ne m'appartient pas. Quel protection dois-je prendre?
Merci de votre aide je suis à l’écoute de tout renseignement
Dept : Pas De Calais
Et pourquoi pas une terrasse sur pilotis ?
Moins de boulot est plus rapide et le dessous pourrais servir de rangement en fonction de la hauteur.
Merci de votre réponse David.
J' avais songé, mais ayant pas mal de dependance à abattre j'avais trouvé la solution pour évacuer mes gravats.
Nouvel Aviseur Env. 20 message Nord
pour ma terrasse, dans le meme cas que vous, j'ai fait des fondations en allant chercher le hors gel (un rectangle, coupé en 3 dans la largeur) puis j'ai monté les murs en parpaing de 20 sur 80cm de haut, puis j'ai placé des planchers llaborant (tole acier alveolé) pour ensuite couler la dalle de béton.
Avec des photos, c'est plus parlant
cdlt
Très belle realisation
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h27
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
