Fixation latte bois extérieur sur parpaing
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.147 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Bonjour a tous et toutes
Je vais essayer d être le plus clair dans ma demande de renseignement
Je suis en train de fabriquer une terrasse en dalle gravillonnais
J ai commence a faire de très légère fondation tout le long du contour de la future terrasse puis j ai mis des parpaings
J ai donc posé mes dalles et je les fait reposer sur le bord du parpaing (de 20) de quelques centimètres
J aimerai donc finir le contour de la terrasse en latte de bois (classe 4) pour le côté blocage des dalles mais aussi le côté esthétique
A savoir que mes dalles font 3cm d épaisseur vient a s ajoute 2 cm de colle
Ma question est la suivante
Comment fixe les lattes de bois
- sans voir les vis
-sur quel support pouvant absorbé l irrégularité des dalles gravillonnais (si si ça fait le rond c est fichu dalles )
Existe t il des plots réglable pour ce style de fixation
De plus je recherche sur le net des baguettes en alu en T pou fixer entre les dalles gravillonnais et ma latte de bois (dimension environ largeur 4 a 5 cm profondeur Mini 3 cm ) mais je trouve rien
Merci pour vos suggestions de fixations
De : Rennes (35)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
