Comment faire les joints entre le placo et les fenêtres ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.348 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
je suis devenu un expert (enfin presque ;) de bande à placo tant qu'on est sur les murs ou plafonds, mais au niveau des ouvertures, je ne sais pas trop comment faire ! Bon je mets toujours une plaque neuves histoire de bien venir la poser contre ma fenêtre ou ma porte, mais je ne sais pas si je dois laisser la jointure telquel (il y a toujours un petit espace), si je dois essayer de mettre du joint, ...
Vous faîtes comment vous ?
De mon côté, j'ai des ouvrants en bois et en PVC posé en dépose totale.
Merci !
De : St Pierre D'albigny (73)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Joint acrylique
Merci. Il faut utiliser un mastic spécifique ?
Si c'est un bord de plaque aminci, il faut quand même le remplir avec l'enduit.
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Bonjour !
Le joint acrylique c'est super :c est facile à poser, ça se peint tb..par contre il ne faut surtout pas le poncer,donc placo puis enduit puis ponçage puis sous couche puis léger ponçage si besoin puis joint acrylique sur le pourtour des fenêtres, portes.... puis peinture (2 couches).
Dept : Seine Maritime
Merci beaucoup. J'avais déjà mis la sous-couche et j'avais prévu de mettre la peinture dans les jours à venir. Timing parfait ;)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
