Parquet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.175 fois
Env. 80 message Belgique - Wallonie
Salut,
Petite question pour les spécialistes du parquet.....
Je vas placer un parquet en chêne massif de 50cm X 8cm X 22mm au premier étage.
J'aurais voulu connaître la technique pour la finition du parquet : Faut il le poncer d'abord, et enduire/cirer ensuite, ou bien peut-on le traiter dès que la pose est terminée et le poncer ensuite...... combien de couche d'enduis, combien de passes pour le ponçage ?
Si vous avez déjà fait l'expérience, tout conseil sera le bienvenu
Merci A+
Laurent
De : Belgique - Wallonie
Env. 10 message
Bonsoir laurent,
1 / Tu doit d'abord avant toutes chose poncer ton parquet à blanc
c'est à dire revenir au bois exempte de toutes marques et taches ne pas
hésiter à utiliser un papier de grain 30.
Plusieurs passages dans le sens ( longueur des lames ) du bois seront nécéssaires.
2 / il faut maintenant éliminer les marque du papier de 30 en utilisant
un papier de grain 50 comme indiqué ci dessus.
3 / derniere opération utilise un papier de 80 pour la finition/
4 / A ce stade tu peut aprés un netoyage soigné, appliquer des produits
contre les insectes xylophage ( bébêtes qui mange le bois ) voir notice du fabricant pour les délais de séchage
5 / Maintenant je te conseil d'appliqué une couche d'impression fort trafic
polyuréthane suivie d'une 2ème couche apres séchage
6 / Aprés le séchage des impressions applique une premiere couche de
vitrificateur bi composant polyuréthane suivie d'une deuzieme couche ainsi
que d'une 3 ème couche si tu veut etre tranquile ( voir délais de séchage du vitrificateur entre les couches sur la notice du bidon )
égréner aux papier de 80 entre chaque couche de vernis ( et nettoyer avec soin )
Bon poncage, Fredo.
Merci Fredo pour toutes ces précisions...
Je vais attaquer la pose en fin de semaine. Je te tiendrai au courant
Encore merci
Laurent
Env. 2000 message Loiret (45)
Il existe du parquet massif "pré-poncé", c'est ce que j'ai utilisé. Dans ce cas seul un leger poncage suffit.
Pour la finition j'ai utilisé de l'huile cire Blanchon, 3 couches de blanc et 2 couches incolore pour constituer la couche d'usure.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
