Avis sur respect du DTU 36.5
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.453 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Dans ce schema https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1047814.php vous pourrez y voir un type de pose. N'ayant pas le DTU 36.5 est-ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer si le système de pose avec recouvrement de rejingot par une bavette alu est correct.
La traverse basse ne reposerait pas sur le rejingot et il serait uniquement recouvert par une bavette alu vissée dans la traverse basse.
Autre détail, l'appui serait doublait avec du béton cellulaire.
Merci à vous ;)
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
D'après la version simplifiée page 21 en libre accès chez Minco : http://www.minco.fr/media/dtu_365_simplifie__033482400_1612_16072012.pdf
La solution serait valable mais pas facile à comprendre comment appliquer les bonnes pratiques.
Ce que je comprends du schema B avec bavettes c'est qu'il ne faut surtout pas bourrer de mastique ou placer un compriband sous la bavette (cf: 4:Zone bien ventilée). Pourquoi ?
Ensuite l'étanchéité entre le dormant et le rejingot est plutôt obscure. Aucun détail sur le dessin.
Dept : Haute Loire
Pas une réponse.
Sur 5 questions on arrive rarement à obtenir une seule réponse valable sur forumconstruire. Mad
Dept : Haute Loire
Env. 80 message Ain
Au premier coup d'oeil on voit que c'est un plan de principe quelconque, pas conforme au DTU, sans tapée, qui n'a pas été adapté à une construction.
Après si un BET ou MOE est aux abonnés absents et ne fait pas des plans détaillés, la conception et coordination du projet, ...
Dept : Ain
Oui c'est un schema de principe. Par contre en quoi n'est-il pas conforme au DTU ?
D'autre part en quoi est-ce qu'une tapée est nécessaire dans ce montage ?
Merci pour ton aide.
Dept : Haute Loire
Voilà une réponse type de forumconstruire : Ton hautain, absence d'argumentation, aucune valeur ajoutée.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h06
Bien choisir ses fenêtres
