Isolation d'un vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 596 fois
Env. 40 message Molsheim (67)
Ayant chercher sur votre forum je ne trouve pas mon bonheur.
J'aurais besoin de conseil. Nous venons d'acheter une maison de 1970 et nous souhaitons refaire tout l'isolation, enfin faire car il n'y en a pas. Concernant l'isolation des murs se sera en ITE. Par contre la question se pose pour le plancher bas sur vide sanitaire. c'est une maison plein pied avec un vide sanitaire accessible et ma question est:
-Soit nous réalisons l'isolation du plafond du vide sanitaire avec du polystyrène coller chevillé ou alors laine de verre chevillé.
-Soit nous réalisons une isolation du plancher sous chape avec du PU. (plus lourd car il nous faudra remonter toute les portes et pognés de fenêtre.
J'aurais donc besoin de votre opinion avant de débuter les travaux.
Merci a tous.
De : Molsheim (67)
J'éviterai la laine de verre dans un vide sanitaire, trop sensible à l'humidité.
Chiffrez les travaux en plaques de polystyrène et comparez à une variante en mousse projetée (devis entreprise).
A vous de faire votre choix ensuite, travailler à l'envers dans un espace réduit c'est pas ce qu'on fait de plus rigolo, faites bien la part des choses entre € et lumbago.
Dept : Pas De Calais
Merci,
Donc vous seriez plus partant pour une isolation du plafond du vide sanitaire que l'isolation sous dalle?
De : Molsheim (67)
Oui, beaucoup de moins de boulot.
Maintenant si vous partez sur de la rénovation lourde avec électricité circuits plomberie/chauffage alors l'isolation sous chape neuve est à réfléchir (surtout si vous n'aimez pas le carrelage actuel).
On va dire que je ne fait pas de chauffage au sol. le réseau électrique passera en faux plafond et la plomberie en vide sanitaire donc pas réellement lourde.
De : Molsheim (67)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h51
