Ouverture pour porte coulissante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.205 fois
Env. 400 message Haute Loire
Je veux poser une porte coulissante et je cherche à savoir quelles doivent être les dimensions de mon ouverture?
En sachant que la porte faite 204*83
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]&xtcr=6
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Pour ce modèle de porte, on pose d'abord le mécanisme, et ensuite on met le placo autour. Pas besoin de se poser la question exacte de l'ouverture a ménager a priori, on voit sur place !
Pour info, une fois tous les habillages posés, le passage fait 80x204cm.
En faite, je veux mettre ce type de porte mais pour l'instant j'ai posé les plaques et j'ai comme largeur 80 cms.
Par contre, au niveau hauteur je ne sais pas trop combien mettre. Est ce que 200 cms de haut ça suffit pour l'ouverture?
Dept : Haute Loire
Non, ça ne va pas. Comme je le disais, on pose d'abord le mécanisme, on pose le placo autour. Autour du galandage, le placo est collé sur l'ossature du mécanisme, il n'est pas vissé sur des R48. Avec le galandage, il faut un trou qui doit faire de l'ordre de 180cm de large, voire même un peu plus. Pour la hauteur, il y a les 204cm de la porte, mais aussi le rail et les roulettes au-dessus, ce qui doit faire autour de 220cm.
Tout ça de mémoire, j'ai posé cette porte il y a plus de 3 ans.
On est bien d'accord que c'est pour poser une porte en applique et pas en encastré.
Normalement il faut poser cette porte contre une ouverture déjà existante.
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de 180 cms de large vu que la porte fait 83 cms de large?
Ce qui me manque c'est surtout la hauteur à respecter. Est ce que 204 cms c'est juste la porte ou alors c'est mécanisme + porte?
Dept : Haute Loire
Ah, j'avais mal vu, j'ai le modèle équivalent mais avec galandage. Le 83x204, c'est la dimension de la porte seule, c'est une dimension standard. Quand elle est en applique, il faut qu'il y ait un recouvrement, donc que l'ouverture soit quelques centimètres plus petite que la porte, genre 80x200.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h41
Devis portes intérieuresArtisan
