Douche caniveau pente incompatible avec paroi
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.619 fois
Env. 50 message Herault
je constate que je ne trouve pas d'explication au problème douche avec caniveau il y a un plan avec une pente.
cette pente si elle longe une paroi de douche alors on fait comment avec la paroi ???
wedi tous les constructeurs n'en parlent pas !
même les salles d'exposition sont pas en pente il mettent du carrelage par terre et ca fait joli !
sauf qu'il faut 1 à 2 % de pente !
une honte regarder cette vidéo à 2 balles :
http://www.luxelements.com/lux_fr/videos/tub-bol.htm
à 4m05 il place le niveau à bulle la il y a un gros souci !
à 6m00 une joli paroi de douche !
s'il y a un mur c'est sans problème mais avec une paroi c'est mystère et boule de gomme vous avez une idée ?
Dept : Herault
Bonjour, une seule recherche sur google et voilà la réponse à la minute 1'10 :
https://www.youtube.com/watch?v=XTlTg0sd070
dmgpau a écrit:Bonjour, une seule recherche sur google et voilà la réponse à la minute 1'10 :
merci mais je parle de receveur avec caniveau pas de receveur à évacuation centrale et pente en pointe de diamant où la ca ne pose aucuns problèmes...
donc toujours problème à résoudre...
Dept : Herault
Voici ma configuration identique à votre problème.
Caniveau de douche posée le long d'un mur. Mur également à gauche et paroi à droite.
Longueur de la douche de 1,20 m avec pente de 2%
Paroi de douche posée sur le carrelage sans pente avec baguette inox en guise de finition
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
@Kiki34 > Ah désolé, je pensais que votre receveur était pré-formé même avec une évacuation en bout et que l'usage de grand carreaux posaient de fait un problème pour épouser la forme.
@Hugo the king > Merci pour cet éclairage !
Hugo the kin merci d'éclaircir mais votre solution sous entend qu'il n'y a pas d'étancheité sur la jonction partie en pente/ partie plane ?
Dept : Herault
kiki34 a écrit:Hugo the kin merci d'éclaircir mais votre solution sous entend qu'il n'y a pas d'étancheité sur la jonction partie en pente/ partie plane ?
Il y a un joint silicone
HE/HA: 06/09/2011
étanchéité de surface pas en profondeur... le problème reste inchangé alors
Dept : Herault
kiki34 a écrit:étanchéité de surface pas en profondeur... le problème reste inchangé alors
Bien sur qu'il y a une étanchéité de profondeur. La nouvelle chape (pour la partie en pente) ou l'ancien carrelage ont été recouvert d'un produit d' étanchéité de même que les murs. Procédé standard et préconisé pour toutes parties humides d'une salle de bains
HE/HA: 06/09/2011
Bonjour cette étancheitée est facile à se couper se perforer toute seule.
rien ne vaut une natte ou une membrane en PVC.
la baguette inox de finition a été fabriquée sur mesure ?
Dept : Herault
kiki34 a écrit:Bonjour cette étancheitée est facile à se couper se perforer toute seule.
Pour la baguette je n'en sais rien. C'est le carreleur qui l'a fournit et posé.
HE/HA: 06/09/2011
Env. 10 message Marne
Bonjours, je suis dans la même situation, vous avez mis quoi ? Une baguette sur fait sur mesure ? Avez vous des photos ? Bonne journée
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h23
Devis création salle de bains
