Interphone CAME et commande motorisation portail DIAGRAL ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.902 fois
Env. 40 message Yvelines
J'ai une motoristation de portail DIAGRAL DIAG11MPF. Sur le site de DIAGRAL, dans la FAQ, il est dit :
Est-il possible de piloter l'automatisme à partir d'un interphone ?
Oui, en le connectant sur les bornes OP-A et GND, la commande de l'interphone est une sortie relais à contact sec. (Type NO normalement ouvert au repos)
Par ailleurs, je voudrais pouvoir commander le portail à partir d'un interphone audio CAME Bianco Placo. Je n'arrive pas à savoir si je devrais faire un câblage direct ou s'il faudra passer par un relais ? Dans la description de l'interphone, il est dit : "Commande gâche de série ou automatismes avec relais". La notice de l'interphone fournit le schéma ci-dessous.
Merci d'avance !
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Hello
comme indiqué sur le schéma, il faut passer par un relais...
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
