Probleme connections internet sur le réseau rj45
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.050 fois
6
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Bonjour a tous et déjà désole si le sujet a été traité mais pas facil de faire des recherche un portable.
Ma connections est bien la car j ai internet Sur le dti et j ai fait aussi des test sur boîtier de l électricien le Casanova et cela marche aussi. Par contre des que je branche sur une de mes prises rj45, j ai pas internet, merci de m aider car mon électricien est en vacances.
Dites moi tout
De : Bois De Céné (85)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 700 message Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Est ce que toutes les paires de vos prises sont branchées ? Pour avoir un réseau, vous devez avoir du câble de cat5 et les 8 fils branchés, si vous avez du câble ptt298 et / ou des fils non branchés, ça ne fonctionnera pas.
Une photo d'une prise ouverte aidera, ainsi que le type de câble.
Laurent.
De : Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Et il faut un switch également pour "envoyer" internet sur les prises rj45.
Déjà merci pour la rapidité de la réponse voici une photo et je vais en envoyer une autre. Sinon je suis sur que c est du fil catégorie 5 après je sais pas.
Voici l autre photo, si besoin d autre photo demande
Voici en photo mon switch marque Casanova
Hello
la seule possibilité en l'état est de mettre la box sur une de ces prises via le filtre adsl
non seulement c'est du ptt298, mais tous les fils ne sont pas raccordés et en plus pas les bonnes couleurs....
De : Manche (50)
Une photo plus large du boîtier de comm svp
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Ouais, comme d'hab, y'a 8 fils mais le cst n'en branche de 2, les autres sont en option...
Mon grand père me disait à propos des pelles (de chantier) : j'ai payé tout le manche, t'as le droit de t'en servir en entier, à l'époque j'avais 10 ans et je tenais mal ma pelle, ben là c'est pareil, t'as payé les 4 paires de fils, pourquoi le cst / l'électricitien les branche pas toutes ?
Mon frère habite une maison récente (BBC) en location et il a le même problème.
Assure toi déjà que c'est du cat5 !
Laurent.
Le truc que je comprend pas, c est que la prise rj 45 edt une prise telephone donc normalement seul 2 fil suffise pour avoir internet car dans les maison ancienne j avais internet via la prise en T et on a que 2 fils de branche.
Salut,
felitiger a écrit:Le truc que je comprend pas, c est que la prise rj 45 edt une prise telephone donc normalement seul 2 fil suffise pour avoir internet car dans les maison ancienne j avais internet via la prise en T et on a que 2 fils de branche.
le téléphone fonctionne sur 2 fils, pour internet il faut obligatoirement cabler 2 paires (au niveau de la RJ45) pour que ca fonctionne.
De : Lens (62)
On parle bien de mettre la box ailleurs qu'au niveau du tableau, non?
si oui, alors on peut se contenter de ce qui est fait
ma demande de photo du tableau tient toujours
De : Manche (50)
Quand tu dis que tu avais internet sur une prise T, avais-tu un modem de branché dessus ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h04
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
