Avis sur raccordement départ nourrice
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.560 fois
Env. 100 message Ain
j'ai un doute avant de mettre en place ma nourrice sur le raccordement au départ.
J'ai mon arrivée d'eau en polyéthylène de 25 puis ma vanne de coupure générale avec un écrou tournant, je mets ensuite mon réducteur de pression M/M.
Pour faciliter le montage et un futur démontage j'ai acheté un T avec écrou tournant sauf que celui ci me mets le doute car il est en 20/27 mais il est réduit légèrement à l'intérieur. Je ne risque pas d'avoir un problème de débit vu qu'il se situe au début de l'installation vu la taille des nourrices?
Ci-joint un schéma de l'installation.que je veux faire :
mon T vu intérieur :
Ou je mets un T classique avec ce genre de raccord à écrou tournant :
ou avez-vous une autre solution?
Merci d'avance
Dept : Ain
c'est normal, les T à collet battu sont légèrement réduit en sortie, mais pas de soucis le diamètre reste suffisant.
Le 2ème raccord avec 2 écrou tournants sur cuivre peut être utile aussi, il facilite le montage, lui est en 16/18 cuivre
De : Loire (42)
Merci beaucoup!
Je dispose des deux, je verrai lors du montage lequel est le mieux adapté!
Me voilà confiant!
Bonne journée
Dept : Ain
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
pourquoi ne pas connecté l'arrivée d'eau à la nourrice sur un 3/4 et le ballon a l'autre bout en 3/4 cela t'éviterait d'acheter un té et un coude laiton Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut,
merci pour ta réponse c'est ce que je voulais faire au début
mais c'est à cause de la position de l'arrivée d'eau et du ballon d'eau chaude.
Les nourrices sont à côté à droite d'une porte.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 01h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
