Modification charpente
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 2.433 fois
Env. 40 message Kergloff (29)
Bjr à tous,
J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant un projet de modification de charpente afin d'aménager une partie de mes combles alors, je voudrais savoir si mon projet tient la route, si l'entrait moisé supportera la charge voir plan 1 ou 2...
De : Kergloff (29)
avant de penser à modifier la charpente, il faut vérifier si le solivage pourra supporter de pièces à vivre.....
Avez vous jeté un oeil..? pour cela il nous faudrait:
section des solives, entre axe de celle-ci, portée...
Pour la charpente,
sections des pièces de bois de la ferme, pente, hauteur, largeur, nature de la toiture, entre axe de pannes, section des pannes, portée des pannes....
Bjr,
Concernant la section des solives, elles seront en 175 x 63 avec un entraxe de 40 avec portée de 311, hauteur de la charpente 375, nature de la toiture ardoise eternit en 40 x 24, largeur de la toiture 720, entraxe pannes 164, section pannes 175 x 63, portée pannes 311 pour la pente, je ne sais pas...
De : Kergloff (29)
Elle posent sur quoi les solives.. ya un entrait au sol je crois.....
Oui, il y a un entrait moisé en 200 x 63 longueur 720 dont celui-ci repose sur sablière.....
De : Kergloff (29)
Ch'tiot02 a écrit:Oui, il y a un entrait moisé en 200 x 63 longueur 720 dont celle-ci repose sur sablière.....
les solives posent dessus...
Donc, sur l'entrait moisé a été pointé un chevron en 5 x 5 et les solives reposeront dessus au cas où les chevrons ne seraient pas assez solide, j'ai prévu de mettre des sabots....Car actuellement se sont des solivettes en 130 x 40 qui servent pour un plancher non porteur....
De : Kergloff (29)
L'entrait retroussé est tenu de quel façon aux arbas.. il est doublé..?
Désolé un peu nouveau pour moi, alors il n'y a pas d'entrait retroussé(prévu dans faire un en 200 x 40), de l'entrait moisé part le poinçon, du poinçon est fixé les contrefiches sur les arbas et contrefiches aux pannes faîtières...
De : Kergloff (29)
Ch'tiot02 a écrit:Désolé un peu nouveau pour moi, alors il n'y a pas d'entrait retroussé(prévu dans faire un en 200 x 40), de l'entrait moisé part le poinçon, du poinçon est fixé les contrefiches sur les arbas et contrefiches aux pannes faîtières...
sur le plan il y en a un.... il n'a pas été posé...?
Effectivement sur le plan, il a été dessiné mais pas poser, la maison date des années 1981 moi, je l'ai acheté, il y a 4 ans...
De : Kergloff (29)
Alors je verrais la modif comme cela...
Pas mal et pour les sections de bois sachant que les solives sont en 175 x 63, je pensais mettre du 200 x 40 pour l'entrait moisé retroussé et concernant la suppression d'une partie du poinçon, je voudrais savoir si l'entrait moisé bas ne risque rien dans le temps, comment fixer les nouvelles jambes de force sur les arbas et y'a t'il un calcul a effectué pour la mise en place des jambes de force....
De : Kergloff (29)
Entre les deux bois qui forment l'entrait au sol il y a quoi en cote..63?
C'est du 175 x 63
De : Kergloff (29)
Ch'tiot02 a écrit:C'est du 200 x 63 (entrait moisé bas)
oui mais entre ces deux pièces de bois, le vide représente quoi en cote..
Bjr,
Donc, concernant le vide a comblé 195 x 63 ce qui représente l'épaisseur du poinçon et des jambes de force.....
De : Kergloff (29)
Ch'tiot02 a écrit:Bjr,
bonjour, vous sauriez faire une mortaise et un tenon..?
Oui, je saurais faire faire cela appris à l'école, il y a quelques maintenant pour emboîter la nouvelle jambe de force sur l'arba...Et concernant le vide, vous pensiez à quoi faire le remplissage avec un 175 x 63 et fixer par des boulons de charpentier sur toute la largeur de la maison plus 7m....
De : Kergloff (29)
Ch'tiot02 a écrit:Oui, je saurais faire faire cela appris à l'école, il y a quelques maintenant pour emboîter la nouvelle jambe de force sur l'arba...Et concernant le vide, vous pensiez à quoi faire le remplissage avec un 175 x 63 et fixer par des boulons de charpentier sur toute la largeur de la maison plus 7m....
Pour le pied de jambe, je verrais plutôt pour vous simplier la chose, c'est de poser une semelle sur les doubles entraits... et que la jambe vienne en tenon mortaise dessus.. et un embrévement sous l'arba....
voyez vous ce que je veux dire..?
Bjr,
Oui, je vois ce que vous voulez dire sachant que j'ai un entraxe de 1.66 pour les pannes je voudrais savoir comment placer les jambes de force faut il les centrés....
De : Kergloff (29)
Bjr,
Merci pour le petit schéma pour la semelle vous dites en 100/180 en épaisseur...
De : Kergloff (29)
100mm / 180mm à poser à plat sur les deux entraits.... et à visser avec des vis de 6/180
Par contre te referai un schéma avec les cotes tenon, mortaise, embrevement....
Ok te remercie pour ton aide....
De : Kergloff (29)
Bjr,
Je voudrais savoir si en toiture tu connaissais un peu car je suis en cours de réalisation d'une ite donc, je rajoute une épaisseur de 160 mm bardage finit sur le mur mur Nord mais le pb c'est que ma toiture n'est plus assez longue, il manque la valeur d'une ardoise en 40 x 24....
De : Kergloff (29)
Bé là il va te falloir rallonger d'une demie ardoise....
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
