Problème fondation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.035 fois
Super photographe Env. 200 message Bellegarde (30)
Bonjour à toutes et à tous,
besoin de plusieurs avis concernant nos fondations
Hier je suis allé sur le chantier, et la je découvre que la plupart du ferraillage des fondations est coupé et qu'ils ont percés et rajoutés d'autres ferraillage à cotés. Pour la simple et bonne raison que le ferraillage des fondations n'était pas bien placé à la base.
Ont il le droit de faire ça sachant que même le ferraillage des angles de la maison est coupé ?
Le ferraillage des fondations ne fera plus bloc avec celui de la maison.
Si oui, quand il perce pour ajouter le ferraillage, faut il pas qu'il le fasse avec du scellement chimique ? dans notre cas il y en a pas car on voit encore le béton en poussière autour du fer.
Toutes vos réponses sont les bienvenue
ferraillage fondation coupé et repris à coté. Autorisé ?
ferraillage fondation plié pour que le parpaing puisse passer. Autorisé ?
De : Bellegarde (30)
Ils ont même pas du nettoyer les trous de forage, d'ou résistance moindre
es tu en zone sismique ?
en théorie, les ferrailles verticales doivent être liées aux ferrailles des fondations
De : Sur Le Forum (77)
Merdi de votre réponse rapide.
En faite, pas nettoyé donc pas de scellement chimique. Nous sommes en zone sismique faible.
Ils ont juste enfoncé les ferrailles ?
A priori oui, car il y a un trou, la ferraille avec la poussière autour donc bon.
S'il y avait du scellement chimique il faut au moins souffler l'intérieur du trou, et enlever la poussière du dessus.
Enfin bref, j'ai appelé le constructeur, le maçon est venu hier, il avait pas de scellement chimique, par contre il a quand même percé et enfoncé le fer donc bon.
A priori il revient demain matin, avec du scellement chimique, il va devoir sortir ce qu'il à déjà mis.
Je pense que les maçons nous prennent un peu pour des .... pour rester polis.
Demain je serais sur le chantier pour surveiller.
- Si l'acier de droite de la deuxième photo doit rester tel qu'il est, pas bon du tout (acier en "manivelle", formellement interdit).
- Attention aux profondeurs de scellements chimiques : pour des HA 10, beaucoup de maçons se contentent de 15 cm quand il est exigé entre 35 et 50 cm de profondeur.
- Les trous doivent effectivement être complètement dépoussiérés (soufflage).
Dept : Eure
Soufflage et brossage
Merci super des conseils je prend, demain matin je vais sur le chantier, et je regarde ce qu'ils font
Demande leur de te donner les références du scellement qu'ils vont utiliser aussi.
On ne scelle pas des aciers avec n'importe quoi, le produit doit être certifié CTSB pour cet usage (et pas autre chose comme du scellement pour gond de volet ou autre).
+1 avec ce qui est dit plus haut, soufflage, brossage et pas d'acier en manivelle.
Surveilles bien ce qu'ils font, soit présent et fait beaucoup de photos.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Bx (33)
Je vais bientôt couler les fondations de mon garage et suite à ce post je souhaiterai savoir la meilleure méthode (ficelle + Pythagore ?) afin de positionner le plus précisément possible le chaînage vertical.
J'ai d'ailleurs beaucoup parcouru le forum sur ce point et je constate qu'il y a beaucoup d'erreur dans le positionnement des chaînages verticaux pourtant réalisé par des professionnels (fers tordus ou fers coupés pour reprise par scellement chimique).
L'erreur doit être minime compte tenu que le chaînage vertical doit rentrer dans l'orifice des parpaings d'angle soit un cercle (ou carrée) de moins de 20 cm de diamètre (coté).
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Je vais créer un post sur le sujet.... ça attirera peut-être plus de monde.
De : Bx (33)
Oui Merci, pour avoir une réponse, poste directement sur le forum, moi je ne peut pas te répondre je suis pas du métier.
Sinon des nouvelles :
le maçon est revenu sur le chantier pour corriger et mettre du scellement chimique.
Le vide sanitaire est monté, des photo à venir.
Cette semaine, préparation du plancher et coulage.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
