Démolition cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.734 fois
Env. 10 message Saintes (17)
j'ai besoin de votre aide concernant la démolition de ma cheminée en staff.
je souhaiterez savoir si je peut supprimer les boisseaux sous plafond sans risque que les boisseaux dans la charpente et sur le toit me tombe sur la tête.
je vous joint quelques photos prise suite à la démolition partielle du staff.
merci d'avance.
De : Saintes (17)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
De : Saintes (17)
Normalement pas de souci , il y a une paillasse en béton et le dernier élément du conduit c'est de la brique de 5 cm .
Donc le conduit est auto - porteur .
Dept : Maine Et Loire
Ok, merci pour votre reponse,
c'est bien ce que je pensais vu la manière dont à été réalisé le conduit en boisseaux sous le plafond il ne pourrait pas supporter la charge totale.
y'a t'il des points à vérifier au niveau de la paillasse pour valider la bonne solidité de l'ouvrage?
cordialement
De : Saintes (17)
Env. 30 message Toulouse (31)
Je me permet de remonter le sujet étant dans le même cas : je souhaite détruire une cheminée, mais je voudrais m'assurer que sa configuration est la même (=conduit auto-porteur), afin que le boisseau dans les combles ne s'écroule pas quand je détruirai cette cheminée.
Est ce qu'un forumeur pourrait me le confirmer, à la vue des images ci dessous :
Vue générale de la cheminée:
Vue de la base du boisseau, dans les combles:
Vue de la partie haute du boisseau dans la pièce ou se trouve la cheminée (dont j'ai détruit une partie pour faciliter l'inspection) :
Il me semble voir à la différence d'orientation des stries que ce sont des briques plâtrières de 5cm qui ont servies à remplir l'écart entre le boisseau et le plafond.
Est ce suffisant pour affirmer que le conduit est auto porteur ?
Merci pour votre aide.
à première vue je dirais qu'il est bien supporté par la charpente.
ça ressemble beaucoup a ma configuration.
les boisseaux du bas n'ont pas l'air de coller au dessous de la dalle, donc ce n'est pas eux qui supportent la charge.
De : Saintes (17)
Merci Antho,
Cela m'a été aussi confirmé par un "amateur éclairé" en construction : le conduit est en partie réservé dans le plafond (hourdis). Les boisseaux sont posés par dessus pour former le conduit supérieur jusqu’à la charpente. Ils reposent, pour la partie inférieure, sur l'avaloir métallique de la cheminée et rejoignent le plafond, le tout jointé au staff.
J'ai détruit la cheminée hier, et rien ne m'est tombé sur la tête Rolleyes
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h42
Photos de cheminées
Photos de cheminées
