Pose d'un parquet massif sur ...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 688 fois
Env. 10 message 19270 (19)
Voilà un an bientôt que je rénove une maison. Il est maintenant l'heure de la pose du nouveau plancher.
C'est là que je me pose la question de savoir si j'enlève ou non l'ancien carrelage?
Le plancher a refaire correspond au premier niveau comprenant salon, salle a manger, cuisine, couloir le tout sur 60 m2. En dessous c'est le garage sur l'ensemble de la surface.
Pour ce qui est de la structure, le plancher sous le carrelage est en agglo posé sur des solives. Avec le temps, le tout a pris un peu de flèche et le sol est irrégulier.
Je pensais dans un premier temps partir sur un ragréage fibré directement sur le carrelage, puis pose pare-vapeur, sous-couche et parquet (en pose flottante).
Mais j'ai un doute... J'hésite à enlever le carrelage, pour une question de poids... Le parquet étant en chêne massif, il pèse un peu...
Est-il possible que le carrelage assure une certaine rigidité de l'ensemble?
A savoir que bien-sur la ou le plancher à pris un peu de flèche, le carrelage c'est fissuré.
Pour info, dans la cuisine nous avons prévu de mettre un îlot central, j'ai donc déjà positionné une poutre de 15X15 au sous sol afin de remonter un peu le plancher et soutenir le tout.
Voilà, qu'en pensez-vous ? carrelage pas carrelage...?
Merci pour vos réponses
De : 19270 (19)
Env. 100 message Beaujolais (69)
J'ai vu du carrelage posé sur du plancher, mais pas l'inverse Biggrin
A priori il n'y a pas grand intérêt à laisser le carrelage non ? Le poids, la rigidité, ça ne me semble pas trop recevable (surtout du carrelage fissuré). Moi je ferais tout reposer sur le plancher en agglo, après il faut voir sur place, difficile de se faire une idée...
De : Beaujolais (69)
Devis rénovation de maison
