Cave humide salpêtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 903 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai fait l'acquisition d'un appartement au sein d'une copropriété. Le bâtit est une ancienne ferme. Dans mon appartement, j'ai le "privilège" d'avoir une cave voutée de 50 m2 avec une entrée par l’intérieur où je dois emprunter un escalier pour y accéder. Lors de mon achat, j'étais emballé par cette cave qui avait été rénové pour en faire salle de cinéma . Pour ma part, à mon arrivée, je n'en ais pas fait usage.
Avec les mois passant, j'ai pu m'apercevoir des désagréments avec une fine couche de poussière ou de moisissures sur les tissus et plastiques des objets entreposés dans la cave. Dans l'un des mûrs une apparition de couleur oranger et du salpêtre. Au dessus de cette cave, au Rez de C, il y a mon salon avec cette même couleur orange au pied du mûr (j'ai couvert avec du lambris). Dans la cave, l'ancien propriétaire avait installé un extracteur au niveau du soupirail qui du coup est condamné. Il se met en route toute les 4 h. Il y a aussi un chauffage que je n'utilise pas et un déshumidificateur que je ne met pas non plus en route.
Existe t-il une solution pour renouveler plus facilement l'air. Je ne suis pas bricoleur mais voici quelques questions en vrac:
existe t-il des solutions pour faire circuler l'air de cette cave par un long conduit qui remontrerait jusqu'au Rez de C? Cette méthode serait-elle utile? Est ce que l'extracteur est vraiment utile? Est-il possible de mieux exploiter un soupirail?
Par avance merci pour vos contributions.
E. DS
Env. 100 message Loir Et Cher
D'une manière générale il faut être attentif à bien ventiler les caves pour éviter ce genre de souci, tu as raison.
Es tu certain qu'il ne s'agisse pas de mérules ? Cela serait bien plus embêtant que du salpêtre... recouvrir n'est pas forcément une bonne idée avant de résoudre le problème...
Y a t-il un apport d'eau ? Infiltrations, pont thermique..?
Dept : Loir Et Cher
Brico41 a écrit:D'une manière générale il faut être attentif à bien ventiler les caves pour éviter ce genre de souci, tu as raison.
Merci pour ta réponse,
Après vérification, mon taux d'humidité est de 60% ce matin, il a pourtant énormément plu cette nuit. Il arrive que le taux approche les 70%. Je vais t'envoyer une photo de la zone en question afin que tu me dises si c'est des mérules. Le bâtit est en pisé et la cave mélange de roche, de pierre alors peut-être qu'il y a facilement des infiltrations. L'ancien propriétaire avait peint les mûrs de la cave. Est ce que cela empêche les mûrs de respirer et de facto réagit.
En cache depuis avant-hier à 06h46
Devis pompe à chaleurArtisan
