Evacuation eaux usée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.059 fois
Env. 30 message Flers En Escrebieux (59)
Bonjour a tous je viens d' acheter une maison et je dois raccorder un toilette au tout à l'égout.. J' aimerai aussi refaire l'évacuation complète d' une salle de bain.
J'ai fait un plan final de se que j'aimerai faire mais, j'aimerai avoir votre aide pour le raccordement.
voici un plan des pièces et du raccordement que je veux faire.
est-ce que mon plan est bien ou faut-il apporter des modifications ?
merci d’avance
De : Flers En Escrebieux (59)
Je pense qu'il faut séparer les wc (eaux vannes) du reste (eaux usées) pour éviter les désiphonages et surtout les odeurs.
Il y aura donc deux diam 100 arrivant au regard (vous l'avez appelé puisard).
Merci beaucoup pour votre réponse. Dois-je mettre un tuyau avec " ame nervurer" pour les wc ? Et pour le reste ? Puis-je raccorder tous mes tuyaux de 40 à mon tuyau de 100.
Damien2389 a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse. Dois-je mettre un tuyau avec " ame nervurer" pour les wc ? Et pour le reste ? Puis-je raccorder tous mes tuyaux de 40 à mon tuyau de 100.
Je ne sais pas quant aux spécifications des tuyaux pour le Wc .
Ne perdez jamais de vue un débouchage rapide et facile donc : Évitez les connections à 90° sur le 40mm mais privilégiez des raccords à 45°, dans le sens de l'écoulement évidemment. N'oubliez pas non plus les pentes (3% mini)
Bonsoir, je revien vers vs pour une autre question. J' ai fait ma trancher pour recevoir mes tuyau de 100 donc sa ok. Jai poser un regard beton 40X40 et persé 3 trou pour recevoir pour recevoir mes 2 tuyau de 100 etun tuyau de 100 qui par au tout a l egou. J aimerai savoir comment faire l etancheiter entre mes tuyau et mon regar ? Merci
Votre regard est dans un local ?
Je sais pas quoi vous conseiller.
Il faut que les tuyaux dépassent un peu dans le regard et vous calfeutrez avec du mortier ou du ciment prompt.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul, par contre c'est un regard qui va etre enterer. Est -ce qu' il n'y aura pas de risque de fuite d'ici quelque année ?
Non
Non
Merci jpaul pour votre réponse, je mettrai des photos des travaux fini
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je ferais le racordement (au moins en sortie de regard en DN125... c'est pas pour la difference de prix... (et c'est casse pied a changer par la suite !)
De : Saint Maurice L'exil (38)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir Damien est ce que tu as fait ton regard ?J'aurai aimer voir comment tu l'as fait.
Dept : Tarn
Bonsoir steph812, oui mon regard est posé je mettrai des photos des que possible mais pour résumer:
j' ai creusé ma tranché de 50 de large sur 30cm de profond. j' ai d'abord posé un premier tuyau de 100 pour le raccordement de mes toilettes puis avec un système de double collier maintenu avec une tige fileter j' ai fixé mon deuxième tuyau de 100 au premier. j'ai percer tous mes trous de 40 pour mes différente sorti d’évacuation que j'ai raccorder. une fois fini j'ai recouvert avec de la terre et du sable (se que j'ai le plus) puis j'ai mis des gravas pour combler. enfin samedi j'ai coulé ma chape.
batou76: ma sorti de regard est déjà existante donc je me suis juste raccorder dedans
Bonsoir est ce que tu as mis 2 coudes a 45° pour les toilettes? En lisant les commentaires ils ont oubliés de te dire qu il ne faut pas bloqué un tuyau de pvc dans le béton ,car il risque de se casser.Par contre je n'es pas compris pourquoi as tu fixé tes tuyaux entre eux avec des tiges dans le sol? Est ce que tu as percé tes tuyaux ?as tu une photo pour le raccordement du regard.Enfin moi je n es jamais mis des tuyaus de diamétre 40 dans le sol ; nous on met que du 100 a la sortie de la dalle ;ou autrement on laisse juste le coude en 100 sous la dalle et ensuite on met une réduction 100/40 et on met le tuyau en 40.
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h34
Devis rénovation de maison
