Bois ossature apparent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.165 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Notre extension vient de se terminer et je me rend compte qu'un bois de l'ossature est apparent.
En fait le bois que l'on voit sur la photo ci dessous est un montant que le menuisier à poser sur l'ossature pour venir poser et faire buter la baie vitrée.
Le problème c'est qu'il dépasse en extérieur et j'ai peur que du bois classe 2 dans cette configuration vienne à pourrir...
Une peinture bois ou une lasure serait-elle suffisante ?
De : Rennes (35)
Bonsoir, pourquoi le bas du bardage est-il plus haut que l'appui de la menuiserie ? la lame de terrasse aurait dû passer sous ce montant avec un jeu .Peinture ou lasure n'empecheront pas la dégradation dans le temps .
Dept : Calvados
parce qu'il faut 20 cm entre le sol fini et le bas du bardage. Le sol fini est la lame de ma terrasse qui vient en butée en bas de la baie vitrée.
Mon jardin etant 20cm plus haut que le sol de l'habitation j'ai une marche de 20 cm entre ma terrasse et le gazon. Ils ont donc du poser la lisse basse sur rang d'agglo car ma terrase venait au plus haut de la baie.
jmd14 a écrit:Bonsoir, pourquoi le bas du bardage est-il plus haut que l'appui de la menuiserie ? la lame de terrasse aurait dû passer sous ce montant avec un jeu .Peinture ou lasure n'empecheront pas la dégradation dans le temps .
De : Rennes (35)
Bonjour , quand cela est possible on décaisse le terrain . Araser ce tasseau apparente au niveau du bardage et enduire proprement l'extrémité du relevé en agglo aurait êté plus esthétique .
Cdlt
Dept : Calvados
Oui je sais mais comme une mini pelle ne passait pas j ai evacué 25m3 a la brouette et araser le terrain rajoutais 20m3 supplementaitre a mon dos.... :-(.
Je vais essayer de couper cela propre et proteger avec un produit adapté...
jmd14 a écrit:Bonjour , quand cela est possible on décaisse le terrain . Araser ce tasseau apparente au niveau du bardage et enduire proprement l'extrémité du relevé en agglo aurait êté plus esthétique .
Cdlt
De : Rennes (35)
Env. 600 message Haute Garonne
La garde au sol de 20 cm est principalement a respecter par rapport au terrain naturel ( terre vegetale ), principalement pour des raisons de projections de terre lors de fortes pluies, et également de ventilation du bardage.
Personnellement, quand le bardage donne sur une terrasse bois, la garde au sol, c'est 0 . La ventilation est respectée facilement.
Dans votre cas, ce tasseau n'a pas sa place à cet endroit. Il sert à rattrapper une réservation de menuiserie qui n'est pas aux côtes. Hors je pense qu'il y a moultes facons bien plus élégantes et professionneles de rattraper une reservation de menuiserie. Celles ci n'en fait clairement pas partie
Maintenant ce qui est fait est fait. Ce tasseau doit être proprement arrasé, et protégé, de manière à éviter qu'il se deteriore trop vite. La lame de terrasse serait du coup à changer.
Dernière chose, si je ne me trompe pas, il s'agit de menuiseries K-line . Il est dommage de ne pas les avoir prises ( ou poseés ) avec un seuil encastré. Ca apporte un plus non négligeable.
Par contre j'aime bien le bardage
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
