Impossible de poser cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.646 fois
7
Membre utile Env. 700 message Finistere
Bonjour je me suis lancé dans la pose de ma cuisine avec mon beau père qui en a déjà monte plusieurs.
En effet j'ai acheté une cuisine chez un cuisiniste de mon coin (très bien réputé) qui est arrivé avec tous les meubles montés.
On pose les meubles un a un , on règle les niveaux avec les pieds et la .....
Pour le meuble armoire four + four MO , lorqu'on obtient le niveau parfait on ne peut plus mettre aucune équerre dans les casiers du meuble et quand on règle l'équerrage on n'est plus de niveau
Bref aucune possibilité de réglage de porte ni d'assemblage cohérent, j'ai l'impression que les meubles ont l'air " vrillés " pas tous mais deux au moins. On a posé la partie ilot sans souci ni de niveau ni d'équerrage.
J'ai eu un doute sur le niveau de mon carrelage mais même si il n'est pas parfait parfait je pense que les pieds servent à cela.
Que vous inspire tout ceci et on est bien d'accord que même avec un carrelage pas trop de niveau je devrais pouvoir la poser ?
Merci de votre aide car la c'est la galère
Leglud a écrit:.
Toutes les poses de cuisine effectuée par un pro doivent commencer par un état des lieux des aplombs des murs et du niveau du sol.
Il est possible qu'un caisse soit hors d'équerre, généralement le poseur en fait son 4 heure...
Curieux qu'il n'y ait pas possibilité de régler les portes, quel marque de fabrication?
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
C-R a écrit:
Leglud a écrit:.
Ça constitue pas un défaut pour le sav ça le défaut d'équerre???
Le poseur pro c'est bien mai enfin c'est pas obligatoire quand même?
De : Dordives (45)
C-R a écrit:
Leglud a écrit:.
Si il y a possibilité de réglage des portes mais malgre un aplomb correct de la caisse on arrive jamais a régler correctement les portes car on arrive pas a passer une equerre dans la caisse
Le défaut d'équerrage peut en effet faire l'objet d'un SAV.
Suffit de le contrôler et de le justifier auprès du fournisseur.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour pour essayé de rectifier l'équerrage
tu peux voir sur la colonne si les fonds (le plus souvent en isorel )sont vissés et agrafés
si c'est le cas dévisse les et revisse les après avoir rectifié l'équerrage
"bien sur ne revisse pas dans les même trous"
a plus
De : Marchiennes (59)
Cas extremement rare en monte d'usine
Coucher la colonne dos au sol
Mettre les deux angles du bas parfaitement d'equerre
Verifier les deux anges du hauts qui doivent etre aussi d'equerre sans bouger la colonne
Si pas le cas: sav
Sinon revoir la methode de pose
De : à La Retraite (82)
Les anges sont toujours au dessus de tout voyons !
Env. 20 message Boulay Moselle (57)
On doit poser notre cuisine bientot vous nous rassuer pas au faite mais d abord on pose le carrelage c est toute une histoire
De : Boulay Moselle (57)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h06
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
7
