[combles] Comment installer nouvelle porte sous pente?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.290 fois
Env. 10 message Essonne
Onjour à tous !
Je fais des travaux au second étage de mon pavillon pour créer deux chambres pour mes petits.
Voila une photo de l'état actuel:
Une grande chambre actuellement qui sera divisée en deux dans le sens de la longueur. (on voit les débuts de séparation dans le fond.
Pour désservir les deux chambres, un palier sera créer et il y aura donc deux portes
Voila une vue du haut:
On y voit l'angle de la toiture. En vert, les portes. En bleu, la cloison centrale.
En rouge ... l'objet du délit, la séparation et "fixation" des blocs porte.
Une vue de face donnerai cela:
En vert, les portes
En bleu, les rails sont fixés au sol et les montants dans les rails.
En ROUGE, les rails envisagés ...
Seulement en sous pente, j'ai déjà le coffrage placo qui est fait. Donc ces rails rouge seront fixés dans le placo :S (BA13)
Ma question magique est donc la suivante: Est ce que cela peut fonctionner? Etre assez rigide pour maintenir les cloisons et surtout les bloc porte ?
Sinon, que faut il faire? Casser les sous pentes, retirer l'isolation, fixer une poutre transversale dans la charpente et tout recoffrer? (j'aimerai pas)
Quelle serait la solution la plus simple qui puisse tenir?
Merci pour votre support
Z.
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
Et en diminuant la hauteur des portes ?
De : Proche Auneau (28)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Dans une autre vie et un autre lieu ... et une configuration assez similaire à la votre, on avait mis des chevrons (je ne me souviens plus la section mais c'était 10/12 cm) entre les 2 portes à la verticale, et au dessus à l'horizontale.
On craignait que les rails et montant de placo ne soient pas suffisants et trop flexibles et sensibles aux claquage des portes;
ca a très bien tenu, aucun pb. Et peint de la couleur des murs, cela passait inaperçu.
Baisser la taille des portes, Le problème resterait identique, je me suis mal exprimé
Le souci que j'entrevois est lié à la rigidité de l'ensemble "palier".
Ce qui fais la rigidité globale est la solidité des points d'encrage.
Au sol, las de soucis, je suis fixé dans les dalles en bois, donc au sol, pas de "casse" possible.
Les montants, eux, ont pour seuls points d'accroche les rails haut et bas. Donc eux même apportent une rigidité "centrale" à la plaque de BA13.
Reste la fixation du rail "haut". Celui ci, sera fixé (dans mes plans actuels) sur du placo directement. D’où un risque (?) d'arrachement.
J'ai donc peur qu'après avoir fixé mes blocs porte dans les montants (bleu) et le rail (rouge) juste au dessus, l'effort de fermeture / ouverture des portes n'arrache la fixation rail / placo qui maintiens la structure.
J'ai du mal à expliquer clairement
Les chevrons étaient fixé ou? Cela faisait un T planté dans le sol?
CCCCCCCCCCCCC
PORTE1CPORTE2
PORTE1CPORTE2
PORTE1CPORTE2
PORTE1CPORTE2
PORTE1CPORTE2
La question qui tue par contre, vos rails, étaient fixé comment? (ceux du "plafond".) Dans la charpente?
Mon dieu .. c'est loin.
De mémoire : sous la charpente il y avait des solives / chevrons à l'horizontale, surlesquels il y avait des plaques d'osb pour faire un support à l'isolant
le faux plafond était fixé sur ces chevrons à l'aide de suspente.
Le chevron qu'on avait mis à la verticale entre les 2 portes remontait juqu'aux chevrons du dessus et y était fixé...
Désolée pour les termes approximatifs
d'ailleurs en réfléchissant ... je me suis trompée :juste au dessus des portes, il n'y avait pas de chevrons, c'étaient des rails de placo.
En fait un seul chevron, entre les 2 portes, fixé à la charpente.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h00
