Petite terrasse béton...Comment faire??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 855 fois
Env. 200 message Correze
N'ayant qu'un tout petit terrain, je souhaite faire une petite terrasse béton (en vue de la carreler) de 3mx5m.
Malgré la faible superficie de celle ci, je pensais faire appel à un toupie car peu de bras pour m'aider...
D'où ces questions (toutes bêtes pour certains, mais je suis novice en béton):
-dans quel ordre procéder pour faire ma terrasse?
-Comment tirer le béton une fois qu'il sortira du camion toupie?et surtout comment faire le niveau sur un béton aussi "liquide"?
-Quelle "pente" respecter (pour évacuation des eaux de pluie) sur une terrasse de 3m de large?
Merci d'avance.
Dept : Correze
Env. 100 message Loir Et Cher
Pour tirer le béton tu peux utiliser un râteau, puis une règle métallique ensuite.
Il faut que le périmètre soit coffré (bois) pour retenir le béton.
Pour la pente, je ne connais pas la règle (il y en a forcément une) à vu de nez je dirais 2% (2cm par mètres) ?
Bon courage !
Dept : Loir Et Cher
Merci bien Brico41!
C'est fort clair!
Du coup sur 3m il me faudrait une pente de 6cm...
Par contre je ne comprends pas comment modifier le niveau du béton "liquide" pour faire cette petite pente...??
De plus, faut il mettre du "grillage" avant de couler?
Dept : Correze
Il faut effectivement mettre une armature en acier, une treillis pour solidariser l'ensemble. Cela se vend dans tous les magasins de bricolage http://www.bricodepot.fr/villebarou/materiaux-materiel/mater[...]mature-et-ferraillage/, se coupe facilement (pince coupe boulon par exemple). Un fil de fer est nécessaire pour relier les différentes armatures.
Le béton n'est pas liquide comme de l'eau Crying il se façonne à la truelle...
Dept : Loir Et Cher
Pour faire la pente, je suppose que tu t'aides des coffrages lateraux, en s'assurant que le niveau de ceux-ci baisse entre le mur et la fin de ta terasse. Et tu fais glisser ta regle metallique dessus...
Voila comment je vois le truc perso!
Sébastien.
Dept : Moselle
Ok donc il faut que le coffrage latéral corresponde à la hauteur et la pete que je souhaite pour ma terrasse, et ensuite je n'ai plus qu'à étaler en fonction!!Effectivement ce n'est pas idiot!Merci pour le tuyau Manomois!!
Merci aussi Brico41 pour les renseignements!
Dept : Correze
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
