Haut plafond et chauffage / raffraichissement
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.807 fois
Env. 10 message Toulon (83)
Je me présente, Olivier, et ma construction commence dans quinze jours, suite au terrassement.
Il s'agit d'un R 1 avec mezzanine au R0.
mon R0 a 4,71 m de hauteur sous plafond.
Ses dimensions : 8 en largeur et 7 m en profondeur.
La partie mezzanine se situe à l'arriere , c'est a dire 8m sur 3 m de profondeur.
sous la mezzanine se trouvera la partie cuisine, un toilette et l'escalier.
L'ensemble du rez de chaussée sera couvert par de grandes baies vitrées:
Façade: 3.55 m sur 4 metres de haut, un mur de 55 cm de large et une nouvelle baie vitrée de 3.55 sur 4 m de haut
Cotés: de chaque coté du salon, baie vitrée de 3.4 m sur 4m de haut.
les vitrages sont en aluminium série lourde renforcée gamme SEPALUMIC, double vitrage 4/16/4 T71 facteur solaire 0.5 CEKAL ITR GAZ ARGON, RPT
Le chauffage sera un plancher chauffant raffraichissant (pas sur la mezzanine qui sera une dalle pleine béton).
L'isolation est de 11 cm PH38 (polystyrene gris).
une VMC simple flux donnera sur la cuisine.
Orientation EST-sud pour la façade avant.
Mes questions:
Ce type de chauffage sera-t-il suffisant?
je n'ai pas prévu de clim faute de budget et envisage de mettre en plein milieu un ventilateur de plafond hiver/été....
Ce système sera-t-il confortable pour l'été?
De : Toulon (83)
Quelqu'un...??
De : Toulon (83)
Et bien...la cheminée n'est pas prévue dans ma construction.... question de gout, et de budget...
De : Toulon (83)
Que dit ton étude thermique ?
Et bien je n'ai pas d'étude thermique, mon PC date de 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la RT 2012
De : Toulon (83)
Personne ?
De : Toulon (83)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Une étude thermique te permettrait de faire les meilleurs choix/ratios avec les matériaux utilisés :ce n'est pas forcément une perte d'argent
Je penche, donc je suis
Chris
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut Jeff,
J'ai une configuration similaire: séjour 8mx6m avec ouverture sur 8x5, plus haut point 7m. Nous avons un plancher chauffant au RDC (et à l'étage, mais mis au minimum l'hiver dernier) et un ventilateur été/hiver positionné à environ 6m pour redescendre le chaud l'hiver. Une grande baie vitrée de 3m au sud-est et 2 petites de 1m au sud-ouest.
Notre impression pour le moment: nickel pour le chauffage cet hiver, nous avons consommé bien moins que prévu, donc nous sommes particulièrement contents, et nous n'avons pas eu froid (réglé à 21.5°, avec un peu de soleil en journée, la PAC ne se déclenche que vers 19-20h).
Notre problème actuellement, c'est la chaleur: nous montons jusque 28° dans la maison si on ne ferme pas les volets et 26° volets fermés car nous avons des triangles au-dessus de nos baies vitrées pour éclairer le vide sur séjour. Ceux-ci n'ont pas de système d'occultation (pas en core du moins) et étant en exposition sud-ouest et sud-est, ça chauffe toute la journée dès qu'il y a du soleil. C'est très bénéfique en hiver, mais en été, c'est la canicule. Sad
Si ton plancher est aussi rafraîchissant, ça devrait bien se passer chez toi, mais pour sûr le ventilateur ne suffira pas.
Dept : Seine Maritime
Merci Rwendy,
Tu penses que le plancher rafraîchissant plus le ventilo n'y feront rien ?
De : Toulon (83)
J'ai également un volume proche, avec les baies vitrées au sud équivalentes en surfaces (mais je ne suis pas dans la même région !) et plancher chauffant, et aucun souci pour le chauffage !
et protection solaire indispensable, pour les jours de grand soleil.
Par contre, je n'ai pas de mezzanine, je ne peux pas dire pour ce point.... j'imagine que ça dépend aussi de l'efficacité de la toiture au-dessus.
De : Wadirum (44)
Mon cas est spécial, j'ai des triangles non occultés donnant directement dans mon séjour:
Un peu plus de 4m² exposés est-sud-ouest, par une belle journée d'été, ça calme...
Heureusement cet été est mauvais, alors on s'en sort, mais pour l'année prochaine, on va investir dans des stores réfléchissants.
Donc ce que je disais, c'est que si toutes tes ouvertures peuvent être occultées, ton plancher rafraîchissant+ventilo iront très bien, mais si tu comptes laisser des ouvertures sans occultation, pas sûre que le plancher rafraîchissant + le ventilo suffisent, et c'est certain que le ventilo seul ne suffira pas.
Après, je trouve ça dommage de consommer de l'énergie pour rafraîchir une maison, mais avec de grandes baies orientées sud, c'est vrai que c'est dur de s'en passer dans les régions chaudes
@odilon,
Juste au dessus de la mezzanine j'ai l'étage ...
De : Toulon (83)
Ok... Blush j'ai compris...
Donc je rejoins Rwendy.
Pour l'exemple, ici, en été , si j'oublie de fermer les volets le matin sur les baies Sud du séjour, j'ai facilement 30 degrés dans le séjour (malgré une petite "casquette") alors qu'il fait 22 à 24 dehors...
En hiver j'ai eu presque tous les soirs 24/25 degrés, avec le chauffage au ralenti dans cette zone...
De : Wadirum (44)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Une avancée de toit résout le problème
C'est le cas de ma fenêtre triangulaire à l'étage, non occultée : le soleil en plein été ne rentre pas, il est trop haut
Dept : Savoie
En effet c'est une très bonne solution si la maison n'est pas encore montée Happy
MAis il faut bien calculer l'avancée...
la mienne est efficace seulement le 21 juin, au solstice, et à midi, mais pas assez avant et après.... Crying
De : Wadirum (44)
Tu as combien d'avancée ?
Dept : Savoie
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Rwendy a écrit:Salut Jeff,
même configuration que toi pièce de 50 m² avec 2 grand velux sur le toit, HSP de 6 m au plus haut point, pas de PC mais PAC avec des radiateurs BT, pas du tout de ventilos , enfin, y'en avait mis par l'ancien proprio mais on les as viré , pas de souci de froid cet hiver, PAC calée sur 20.5, elle se débrouille, elle gère, pas de sensation de froid DU TOUT cet hiver et pourtant, je suis archi frileuse (passer du var snifffffffff a la normandie , même pour UN TRES COURT moment, faut être bargeot et ne pas avoir peur de craindre le froid ni l'humidité ) , ben même pas peur! pas froid... par contre même au plus chaud dehors c'est a dire il y a ...................... longtemps... la température de la maison ne dépassait pas 23° dans la salle, baie vitrée de 2.40 et velux et 21 dans les chambres et salle de bain (limite pour moi...) sans volets roulants baissés...
orientation N/S (nord, cuisine, salle de bain et wouawouas) tout le reste au sud
pas de plancher rafraississant (ma PAC me dit que je peux mettre les radiateurs en mode froid mais pas tester..)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Bordeaux Bacalan (33)
Et bien j'ai une sorte de casquette constituée par le balcon de l'étage (1,5 m de large ) qui occupe toute la partie avant et les cotes de la maison ...
De : Toulon (83)
Comment copier un document et l'y ajouter depuis mon iPhone ??
De : Toulon (83)
Marche pas les copier coller..............
Merci Karine, j'allais continuer a pourir le sujet lol
De : Toulon (83)
Arggggggrrrrrrrrrrrrr KA LI NEuuuuuuuuuuuu sans R Laugh
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h31
Devis pompe à chaleurArtisan
