Remise d'aplomb murs intérieurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 773 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je vais bientôt refaire une pièce complète dans ma maison ancienne (19eme siècle). Evidemment, rien n'est d'équerre ni d'aplomb. Le but de cette rénovation est de refaire l'isolation, l'électricité et de ramener des pièces un peu plus "droites".
Pour le plafond et les murs communiquant avec l'extérieur, je compte utiliser des rails de type fourrure (optima). Concernant les murs ne communiquant pas avec la façade et qui ne nécessiteront pas d'isolation, je voulais savoir si l'utilisation du système optima est appropriée ou si je dois obligatoirement passer par un système de rails en 48, car malgré de nombreuses recherches sur Internet, je n'ai pas encore vu d'utilisation du système optima sans isolant.
Par avance merci de vos réponses.
Vous pouvez très bien mettre en oeuvre une contre cloison sans isolant avec un système rails, fourrures et appuis intermédiaires pour mener à bien votre rénovation. Cette option réduit la perte de surface du fait de la moindre largeur des rails (20 mm)par rapport à un système rails et montants (48 mm). Les appuis intermédiaires peuvent être choisis parmi les produits manufacturés adaptés au système choisi ou constitués par des plots de MAP.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci icare, étant donné que je n'avais rien trouvé sur le net à ce sujet, j'avais peur d'une contre-indication.
Re,
J'ai souvent préconisé ce montage en rénovation avec des ossatures F 530 de placoplâtre, je suppose que le système Optima permet les mêmes réalisations.
Cordialement.
Dept : Loiret
+1 avec icare 8637; le système Optima à été développé par Isover c'est pourquoi on le voit toujours associé à
une laine minérale. Mais il n'est pas obligatoire de mettre un isolant.
Cdt
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 02h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
